Nuvi500 - Nu GPS för Skoter och mc bruk
Man ser vindskydd etc. då man zoomat in max, dvs kring 80 meter.Micke wrote:Det här POI-problemet, vad var det för nåt?
// Micke
Jag vet inte om det är ändrat något i nyare firmware på Zumon.
Jag vet inte om Oregon / Colorado har samma visningsZoom på POI.
Garmin Nuvi 510
Garmin Nuvi 510 är en kommade version med Bluetooth, perfekt till Q2 headsetet.
http://www.youtube.com/watch?v=rF7Rtp-jugI
Här är buksanvisningen till alla i 5xx serien
http://www8.garmin.com/manuals/nuvi500_OwnersManual.pdf
Mikael vist måste den väl bra ihop med dina "kartor" ?
/Anders
/Anders
Nuvi 500 Hemkommen
Har fått hem min Nuvi 500 nu. 2900:- på Granec i Luleå.
Ska försöka plita ner lite intryck senare men kan till en början säga att:
- POI- problemet finns kvar, POI och namn på berg och sjöar mm visas inte förrän man zoomat in till 80m
- Man KAN ladda ner rutter till den
Mer kommer.....
Ställ gärna frågor, svarar i mån av tid.
MVH // Micke
Mer kommer.....
MVH // Micke
Fortsätter att kidnappa denna tråd. På Oregon verkar POI på kartorna inte vara något problem. Jag hittade denna info på http://garminoregon.wikispaces.com/Waypoints+and+POIs65nord wrote:Fel tråd egentligen, men detta POI-problem, är det någon som vet om det är samma problem med Oregon och Colorado som med Zumo?Mikael wrote:POI-problemet som Zumo exempelvis har.
P5.) I can't see POIs on the map screen. Can I fix this?
Yes. POIs are visible on the map based on your zoom level. Normally the more you zoom in the more detail you will see. You can change the zoom level settings by following the instructions below.
For custom POIs select Main Menu>Setup>Map>Advanced Map Setup>Zoom Levels>User Waypoints><n> Miles, where <n> is the zoom level below which you want custom POIs to show up. Note this setting will also change the Zoom Level where you can see waypoints.
For map POIs select Main Menu>Setup>Map>Advanced Map Setup>Zoom Levels>Map Points><n> Miles, where <n> is the zoom level below which you want map POIs to show up.
Här står en del om sjökorten (för Oregon alltså...):ankaon wrote:Vilka sjökort klarar den ?
http://garminoregon.wikispaces.com/Maps#toc8
Re: Nuvi 500 Hemkommen
Verkar den funka bra ??Micke wrote:Har fått hem min Nuvi 500 nu. 2900:- på Granec i Luleå.
Mer kommer.....
MVH // Micke
mvh perokk
Också nyfiken på samma sak. Funderar på den såda. Lagom prisklass och verkar hyffsat bra även om den har POI-problemet.perokk wrote:Verkar den funka bra ??Micke wrote:Har fått hem min Nuvi 500 nu. 2900:- på Granec i Luleå.
Mer kommer.....
MVH // Micke
mvh perokk
