Mikael wrote:Hmm, hur vill du det skall se ut? Mindre 'genomskinliga' områden eller?
Tycker att det är riktigt bra nu men som du antyder så skulle det ev. kunna bli ännu bättre med en nerkortning av den genomskinliga delen av spåret men du behöver inte jobba ihjäl dig för min skull :oops:
Har du möjlighet att testa denna TYP-fil innan jag lägger in den i programmet?
Bara spara ner och skriva över den gamla.
00000001.TYP
(430 Bytes) Downloaded 384 times
Mikael wrote:Har du möjlighet att testa denna TYP-fil innan jag lägger in den i programmet?
Blir bara bättre o bättre hehe, oruttat spår syns bra, ruttat spår syns mycket bra, om möjligt att de röda prickarna vore lite tätare så kanske spåret i oruttat läge synas ännu tydligare
Inte säkert att screen capture ger full rättvisa av verkligheten, ser att det ruttade spåret är mera rosa på skärmen än på bilden
Denna då?
Vettefasiken om det blev så bra...
Du kan om du vill redigera ett eget mönster.
Här är mallen. Använd gärna Notepad så ser du mönstret lättare. Skall vara 32 tecken långt. = betyder röd färg.
00000001.TYP
(430 Bytes) Downloaded 387 times
Har testat under dagen ute i terränglådan och funnit att den ljusröda semitransparenta (segmenterade) faktiskt är bäst, ser tydligast i ruttat läge vad som är ruttat och oruttat, du får rast nu Micke :D
ErrorFlynn
Post by ErrorFlynn »
Jag har en ny garmin 300. Har ocksp problem att se rutten då den ligger under leden.
Försökte installera typ-programmet på båda sätten men fick ms-error enligt :
http://www.kartman.se/Typ/publish.htm
"dfsvc.exe has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience."
http://www.kartman.se/Typ/TYP-Hantering.exe
"TYP-Hantering has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience."
Provade att köra från firefox och då laddades en setup.exe ner och när jag körde den fick jag upp xml-kod.
Vad är det för fel ?
Kör XP.
Skitsamma om jag inte kan använda typ-programmet, jag borde väl kunna lägga den transparanta typ-filen
på någon mapp eller hur ? Under c:\garmin\snowmobile finns ingen 00000001.typ jag kan ersätta.
Provade att lägga dit den iaf men i mapsource såg jag ingen skillnad.
help..
Man måste även lägga in saker i datorns registry för att Mapsource skall hitta filen.
TYP-filsprogrammet kräver .NET Framework 2.0
Kan laddas ner från Microsoft via denna länk:
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... b15c5e04f5
Har lagt till en ny TYP-fil, kallad Mörkröd-SolidTransparent
Roger L har gjort den och tycker den fungerar mycket bra på hans Colorado.
Mikael wrote:Har lagt till en ny TYP-fil, kallad Mörkröd-SolidTransparent
Funkar bra i GMXT med men skulle vara intressant att testa med en ljusröd variant
Jag kan be honom göra en. Kan det inte själv då jag inte har 'sourcekoden' till hans TYP.
Mikael wrote:Jag kan be honom göra en. Kan det inte själv då jag inte har 'sourcekoden' till hans TYP.
Gott!!!!!
Nuså, en Ljusröd-SolidTransparent finns i programmet.
Roger L är det som fixat TYP-filen.
Den ser bra ut i XT, får kolla senare hur det ser ut ute i terränglådan
Ny version av programmet. Jag tror att det skall fungera på x64 operativsystem, ex. XP64 eller Vista64.
Hoppas det finns någon som kan verifiera det.
Mygg@n
Post by Mygg@n »
Mikael wrote:Ny version av programmet. Jag tror att det skall fungera på x64 operativsystem, ex. XP64 eller Vista64.
Japp Det funkar med Vista 64 bit !
