Försöker att få in friluftskartan tillsammans med skoterledskartan i min gps Garmin 60 CS, fattar inte hur man lägger in kartorna, jag får antingen in den ena eller den andra, inte båda, kan någon tala om hur, tacsam för svar.
Thomas
Skoterledskartan och friluftskartan
Re: Skoterledskartan och friluftskartan
Du måste markera dom 4 skoterledskartområdena 69696970,69696971,69696972,69696973 så dom blir rosa! Då bör dom ligga under kartor i vänster kolumn, sedan gör du likadant med dom kartrutor från friluftskartan du skall ha in i gps:en! När dom blivit rosa ska dom oxå hamna i vänsterkolumnen under kartorfliken. Sen när allt ligger där är det bara å skicka över det till gps:en, du måste klicka i kartor i rutan som kommer upp när den känner av din Gps!
**Lynx 850 DS BoonDocker-18**
**Garmin 276c**
" It´s not the fart that kills, it´s the smell"
**Garmin 276c**
Tack jag testar, hör av mig.
Thomas
Thomas
Problemet är att mina friluftskartor ligger uppe under en rullgardin direkt under arkiv redigera, skoterkartorna ligger nere under fliken kartor, jag måste alltså flytta ner dem till fliken kartor, hur gör man?
Thomas
Thomas
Hej igen
Har löst det nu, tack.
Thomas
Thomas
Så bra...
**Garmin 276c**
**Garmin 276c**
Jag tar upp den här tråden eftersom överskriften passar bra. Jag får inte friluftskartan pro att synas i min GPS. Jag markerar den och för över tillsamman med skoterledskartan och när jag startar gps'n så finns bara skoterledskartan där... Jag hade tidigare problem med felkoder i Mapsource efter att ha installerat skoterledskartan, men det funkar nu, kan det hänga kvar nåt fel där..? Tänkte ut o jaga leder ikväll men det verkar få vänta...
Jag har kollat så den inte är släckt i menyn, utan skoterledskarta så funkar det bra...
Utgår från Sävar med APEX -12 och en Nilapulka
Montana 600
60 CSx
Windows 8
Skoterledskartan 3.10
Friluftskartan V2
Friluftskartan V3
Montana 600
60 CSx
Windows 8
Friluftskartan V2
Friluftskartan V3
Det låter som om du slängt in mer än bara "siffer" kartorna.
Kika in på denna tråd. Här finns video how-to's som jag slängde ihop en natt...
Fler instruktionsvideos kommer så fort jag får tag på garmins olika modeller...
viewtopic.php?f=2&t=889
Naturligtvis hade jag gjort det.... vad enkelt det blev nu...tackar och bugar...Andreas wrote:Det låter som om du slängt in mer än bara "siffer" kartorna.
Montana 600
60 CSx
Windows 8
Friluftskartan V2
Friluftskartan V3
Montana 600
60 CSx
Windows 8
Friluftskartan V2
Friluftskartan V3
