toan
Post by toan »
Förökte installera TYP fils programmat via din länk (Vista på min maskin), får detta felmeddelande.
Kunde inte hitta någon Skoterkarta installerad??
dem1000
Post by dem1000 »
Funkar för mej också. (Vista 64)
Montana 600, Montana 700i Sidewinder XTX -22, Sidewinder MTX -20, Mountainmax -21
toan wrote:Förökte installera TYP fils programmat via din länk (Vista på min maskin), får detta felmeddelande.
Har du Vista 32 eller Vista 64?
pa82
Post by pa82 »
Jag får upp samma felmeddelande... har Vista 32 på den här datorn.
Jahapps, jäkla Vista. Månne vad som det kan vara.
Är någon av er som har problem med TYP-programmet någorlunda kunniga på datorer, dvs har kunskap om programmet "Regedit"?
PMa mig isf.
Tack PA82 för skärmdumpen!
Nuså kan i testa TYP-programmet på Vistamaskinerna. Förhoppningsvis så fungerar det nu även på Vista32.
Meddela gärna...
peswe
Post by peswe »
Kan lederna vara transparanta över friluftskartan även i Garmin Map Source?
/ Peter Östlund
peswe wrote:Hej
/ Peter Östlund
Nix
peswe
Post by peswe »
Jag får följande felmeddelande när jag klickar på [Installera vald typ]:
"Kan ej ändra inställningen i registret.
Värde får inte vara null.
Parameternamn: name"
Vad göra?
mvh
Peter Östlund
GAAAAAAAAAAAAH!
Programmeringsvurpa...
Regel #1: Tilldela variabler korrekt värde innan man använder dem. :)
Den borde fungera nu...
Per Markström
Post by Per Markström »
Nu har jag ett litet problem.
Provade typ-filsändrarprogrammet och fick samma problem som ulstefan. "Starta om mapsource"
Provade då att installera om skoterkartan men nu kan jag inte starta mapsource, det kommer en ruta som ser ut så här:
Yamaha Grizzly 700 med Tatou 4S bandsats - 10
Yamaha RX Warrior - 04 *såld*
Skidoo Renegade 700 - 02 *såld*
Garmin Astro 320
Garmin Etrex Legend HCx
Programmet ber alltid att man skall starta om Mapsource, oavsett om man har igång Mapsource eller ej.
Skall kanske ändra texten lite. :)
Jag misstänker starkt att det finns kvar TYP-fils information i registret på din dator.
Testa att starta TYP-filsprogrammet och välj någon av TYP-filerna och klicka på "Installera vald TYP".
Får du något annat svar från programmet än "Starta om Mapsource"?
Testa sedan att starta Mapsource.
Per Markström
Det började vara läge för en ominstallation av burken så jag gjorde det och installerade om allting och nu funkar det!
Synd bara att föret är på väg bort så man inte hinner prova ut vilken färg man gillar bäst...ber till skotergudarna om nattkallt så kanske man får några dagar till på skotern!! :D
Garmin Astro 320
Har ändrat webadressen för installationen av TYP-programmet i och med serverbytet.
Det installerade TYP-programmet kommer troligen inte känna av om det kommit ny version. För att fixa det så är det bara att klicka på URLen på 1'a sidan och välja att installera programmet igen så kommer den sedan känna av kommande uppdateringar.
peswe
Post by peswe »
Mikael wrote:Har ändrat webadressen för installationen av TYP-programmet i och med serverbytet.
Antar att du pratar om Web-installationen av programmet.
Den kräver väl en internetanslutning för att kunna köras? Lite opraktiskt om man sitter i en stuga på Nasafjäll...
Jag har för mig att jag laddade hem en "off-line" version av TYP-programmet i våras.
Kommer det att finnas uppdaterade off-line versioner av programmet att tillgå?
/Peter
