Jodå, den länken är också ändrad. Lite längre ner på första sidan.
Jag lägger in direktlänken på första inlägget också så är det lättare att hitta.
Kickassford
Post by Kickassford »
varför ändras inte färgerna på lederna i mapsource mer än en gång?
provade först geting, och det blev gul/svarta leder som det ska, sen provade jag röd-gul-smal men dom är fortfarande gul/svarta??
och ja, jag har startat om mapsource flera gånger..
- Full Gas -
Kickassford
hittade problemet, verkar vara nån bugg i mapsource.. i zoomläge 500-700m så syns inte mina typändrade leder. annars funkar de bra..
- Full Gas -
Det är ingen bugg i Mapsource, eller snarare bara lite dåligt programmerat av Garmin.
Det är bildcachen till Mapsource som spökar, dvs för att snabba upp nya söliga Mapsource så sparas det en massa förberäknade bilder.
För att komma i kring det problemet har jag skapat en fil i Mapsource-mappen som heter mapsource.cmd (ex. kan man skapa den med "anteckningar").
I den filen skriver man detta:
Del "%appdata%\GARMIN\MapSource\TileCache\*.*" /Q
start mapsource.exe
Sedan sparar man den, går på Mapsource-ikonen, väljer egenskaper och ändrar så att den startar mapsource.cmd istället för mapsource.exe
Då raderas cache varje gång man startar Mapsource och denna 'bugg' uppkommer inte.
Man kan också skrolla iväg kartan till ett helt annat område och sedan skrolla tillbaka igen, då brukar man kunna få upp rätt skärmbild.
Kickassford
tack för det =)
du har inte planer på att skriva ett enkelt program för att skapa typfiler till Friluft pro?
eller det kanske redan finns ett?
- Full Gas -
Skapa TYP-filer till FriPro är nog lite upp till var och en. Smaken är som baken :) och alla vill nog att saker ska se ut på lite olika sätt.
Att sedan aktivera dem i Mapsource är en annan sak.
Vilket är det du menar?
Kickassford
jag menade ett enkelt program där man väljer färg o bredd på höjdlinjer, vägar, sjöar osv.. och vad som ska visas och inte och utav det skapas en egen typfil och en registerfil.. altså liknande det program du gjort till skoterledskartan fast då med betydligt mer val o ändringar för att passa till friluftskartan.
jag menar inte att du ska sitta å ändra färg å så..
har bara hittat lite guider på hur man gör men oftast slutar det med att pilla manuellt med nån texteditor för att få sin typ-fil
- Full Gas -
Kickassford
här hittade jag en schysst TYP-fils editor. man ska tydligen kunna skapa TYP filer oxå men jag har bara provat att ändra filer vilket funkar rätt okej..
http://ati.land.cz/gps/typdecomp/editor.cgi
jag testade tex en typ fil jag hittade till friluftskartan och ändrade så det blev minimala streckade höjdlinjer och tunna vägar med en svag border (kant) vilket gav ett helt nytt liv åt den lilla nüvi 205an.. =)
testade även att editera denna skoterledskartans typ fil och då kan man ju göra lite som man vill.
dock undrar jag, det finns massor av delar (type and subtypes) som inte är valt ex: River, Depth thin/medium/thick, Road Thick, Road HWY osv. betyder det då att dom visas som orginal eller att dom inte visas alls i kartan?
intressant det här =)
- Full Gas -
Skulle väl gå att göra, ligger dock en hel del jobb i det.
Vet du om att det numera finns grafiska program för att rita hur det skall se ut så man slipper texteditor?
Kickassford wrote:här hittade jag en schysst TYP-fils editor. man ska tydligen kunna skapa TYP filer oxå men jag har bara provat att ändra filer vilket funkar rätt okej..
Icke valda typer visas som standard i GPSen. Skall någon sak försvinna så måste du ange den typen och lämna den blank.
ErrorFlynn
Post by ErrorFlynn »
Jag och kollega på jobbet har Garmin 300 och 500. Vi båda har behov av transparanta leder för att se rutt.
För mig funkar det inte att installera typfilsprogrammet, jag har provat installera enligt din länkning till .NET.
Någn har skrivit att man måste in i REGEDIT också.
Kan du inte skriva en enkel instruktion om vad som krävs för att uppnå transparanta leder.
Helst tycker jag att lederna borde vara transparanta från början så inte problemet uppstår för någon.
Kickassford
ErrorFlyn:
om du har en typfil, lägg den i mappen snowmobile i din Garmin mapp..
sen kör du regedit, klickar dig fram till DEN HÄR DATORN\HKEY_LOCALE_MACHINE\SOFTWARE\GARMIN\MAPSOURCE\FAMILIES\SNOWMOBILE
Då till höger hittar du mapsource's inställningar för att hitta skoterledskartan.
Högerklicka där och välj NYTT -> Strängvärde, Döp den till TYP
sen högerklickar du på ditt nya strängvärde och välj ÄNDRA.
i fältet DATA skriver du sökvägen till typfilen, i mitt fall "C:\Garmin\SnowMobile\00000001.TYP"
sen är det bara att öppna mapsource och ser du inte ändringarna, prova scrolla runt lite eller ändra zoomläge så den laddar en ny bild så funkar det förhoppningsvis.
jag bifogar en bild på hur det ska se ut i registret när du är färdig.
- Full Gas -
ErrorFlynn
Lysande !!
Så jobbar en IT-konsult :)
ErrorFlynn
Förresten, för oss som har problem att installera TYP-hanteringsprogrammet och vill göra enligt ovan instruktion med REGEDIT.
Kan du inte sätta samman en ZIP-fil med alla TYPer (beskrivna) som går att ladda ner.
Mvh
Här är TYP-filerna.
TYP-Hanteringstypfiler.zip
(5.86 KiB) Downloaded 717 times
