Sommar moddar????
Sommar moddar????
Fantastikt vad fort det kan bli tyst på ett Forum!!!!!!!
Har folk inget planerat under sommare!?
Själv ska jag köra offroad med mc även enna sommar, dock är inte sässongen över ännu.
Ska upp till fjälls allhelgona och se om det inte ska gå och få sig en sista tur på skoter innan det blir hemfärd och service.
I samband med service skall även sadel höjas 2-3" , kanske 1-2" till på styret åxå för att få en lite bekvämare körställning.
Då skotern i övrigt är helt till belåtenhet så ska jag modda lite till för att slippa lägga ut en massa pengar på en ny skoter.
Re: Sommar moddar????
Då man ser var priserna är på nya maskiner den kommande säsongen så lär man ha kvar RXen.
Fasiken, 170 långsjalar för en ny RX, helt rubbat.
Om man moddar nåt vettesjutton, den känns ganska bra nu, men ett nytt GPSfäste blir det.
Fast det är klart, en kompressor hade väl varit en trevlig moddning, tyvärr ganska dyr...
- Per Markström
- Avancerad nybörjare
Att göra inför säsongen 09/10:
Montera vattentempmätare
Montera lufttempmätare
Xenonkonvertera
Om ork och lust finnes - troligtvis inget problem när det närmar sig:
Montera styrhöjare
Flytta ner boggien någon centimeter
Drömmar:
Den där kompressorn hade ju suttit riktigt fint!!
Xenonkonvertera
Montera styrhöjare
Drömmar:
Yamaha Grizzly 700 med Tatou 4S bandsats - 10
Yamaha RX Warrior - 04 *såld*
Skidoo Renegade 700 - 02 *såld*
Garmin Astro 320
Garmin Etrex Legend HCx
Garmin Astro 320
- Per Markström
Nu har jag xenonkonverterat men får inte hel och halv att funka...?
Jag får undersöka det imorgon.
Men oj vad det lyser!!!
Garmin Astro 320
Garmin Astro 320
Utgår från att du har Bi-Xenonsatsen. (H4-3)
Har du kopplad in kontaktstycket från Xenonsatsen till ena lyskontakten, dvs den som man trycker fast på H4-lampan?
Har du anslutit styrkabeln från reläet till varje Xenonlampa (tunn 2-ledare), förutom högspänningen?
Antar att du har kopplad in reläet och kopplat drivkablaget direkt på batteriet?
OT: Har du kvar metallskydden utanpå lamporna eller har du skruvat bort dem (tar du bort dem lyser det ännu mer
- Per Markström
Japp, det är bi-xenon.
Kollade igår kväll och har kollat lite till idag och det enda jag kommer fram till är nåt tjall i reläet.
Om jag knackar lite på det så funkar det ibland. Jag pratade med återförsäljaren och han skulle fixa fram ett nytt.
Metallskydden är bortskruvade...maximalt med ljus
Garmin Astro 320
Garmin Astro 320
Låter gott, då får vi försöka hitta varandra i ute på leden så får vi lysa ikapp.Per Markström wrote: Metallskydden är bortskruvade...maximalt med ljus
Man behöver inte söka för att finna. Det lyser som f*n...
Det enda problemet är att det börjar bli många xenonkonverterade skotrar utan skyddskåpor nu, så det lyser nog lite starkt på ögat i vinter
- Per Markström
Det nya reläet är monterat och nu funkar det perfekt!
Garmin Astro 320
Garmin Astro 320
Lyfter denna tråd igen.
Då det är lite för enkelt med en "ny" Yamaha så är jag i full gång med att bygga lite annat.
Förra vintern var det en 1968 MCB i orginal skick.
Nu blingar jag en SnoTrick GUL.
Då detta inte är en fartmaskin så går turbo bort direkt. Men det finns ju annat kul och göra.
Köpte den billigt, fick tag på en 293:a med elstart.
Den fick själklart plats under huven direkt, en Mikuni jämfört med Tillotson gör underverk.
Ska kolla om jag skall modda matta och boggie från en gammal Skandic som jag har stående.
Plastmattan som fortfarande sitter på är ju ingen höjdare.
Finns det fler moddare i farten.
Ps. Ska höja dynan på VT:n igen. Nytt Bättre tyg, annan stoppning. DS
Skicka lite bilder på kultmaskinen. Sånt är alltid roligt att se på...
Ska göra det, ska bara komma ihåg kameran.
Sista dagarnas arbete:
Monterat motor.
Nytt elsystem, med tändningslås så klart.
Monterat pump och förgasare.
Provkört så allt funkar som det ska.
Tagit ur boggie och matta.
Kollat vilka lager som behöver bytas.
Svetsat om avgasröret, en liten soundtrap i den gamla så den låter "lite" mindre.
Fixat alla lysen.
Kvar och göra:
Ny dyna.(återställa till orginal)
Montera batteri.
Svarva om en axel så den passar in i det gamla systemet.
Införskaffa 2 lager som behöver bytas.
Inpassning boggie.
Montera matta, axel och boggie.
Lacka om tanken.
Snygga till motorn lite.
Linjera varriatorer.
Ja, har säkert glömt en massa. Det blir som vanligt när man tycker att man ska bara "lite".
Det tar tid, det blir alltid mer än man tänkt sig.
Men vafan, det är ju roligt.
Monterat motor.
Fixat alla lysen.
Kvar och göra:
Montera batteri.
Inpassning boggie.
Lacka om tanken.
Nu är det nästan klart!!!
Man lkan provköra om man trös
- Skoter2.JPG (171.67 KiB) Viewed 18948 times
- Skoter1.JPG (159.85 KiB) Viewed 18948 times
Boggien är inte riktigt orginal, va? Ser ut som en boggie från en Polaris årsmod ca 89 - ?? om jag inte minns fel (minns inte riktigt när denna boggie ersattes av Xtra10-boggien helt och hållet).
Har följande Garminar:
GPSMAP 276c (skoter/båt)
eTrex Vista (skoter)
Nüvi 250w (bil)
Astro 220 (hund)
Nüvi 250w (bil)
Astro 220 (hund)
Skulle tro att den har en något skönare gång med denna boggie än originalet...
