Godmiddag!!
Satt och kikade runt lite på skoterledskartor i brist på annat nere på jobbet och kom in här.
Men eftersom jag är inte är hurlöst teknisk så skulle jag gärna vilja ha lite tips råd och hjälp med vad jag behöver för att kunna navigera mig med hjälp av skoterledskarot via GPS, vilken modul passar bäst? Kartor va skall jag ha? Ge mig tips och råd, samt förklara lite närmare så kanske till och med jag kan förstå.
Hoppas ni kan hjälpa mig
Mvh Fredrik
Hjälp och tips?
Re: Hjälp och tips?
Du behöver en Garmin Gps som kan vissa kartor (friluftskartan pro till ex)
finns rätt mycket skrivet här på forumet om det.
livet är kort gör något roligt
AC XF8000
AC Cf1000 såld, AC trippeltouring såld
gps 45, gpsmap 76cx, Montana 600
AC XF8000
Re: Hjälp och tips?
Surfat runt som en tok och dessutom hållit i och känt på ett gäng navigatorer. Jag fastnade för nuvi 500 med Friluftskartan Pro V2. Nuvin är mest allround för mina behov och funkar både i bilen och på skotern. Tydlig grafik som gör att man inte behöver så stor skärm.
Nuvi 500 är utgående och finns inte att beställa längre. Men tex Dustin Home har den i lager för 1754kr.
http://www.dustinhome.se/pd_5010196999.aspx
Strunta i Friluftskartan Pro V2. Kör Friluftskartan Pro version 1 istället, ca 1149 kr. OBS köp den på CD så du får kartan både i datorn och i gps:en.
http://www.addnature.com/product.asp?pf ... SKARTANPRO
Sedan behöver du ett skoterfäste (MC-fäste) för 500 kr.
http://www.dustinhome.se/pd_5010213188.aspx
Njut!
Njut!
Re: Hjälp och tips?
Precis så gjorde jag. Köpte även mc fästet på dustin. Det är det enda jag ångrat. Skulle tagit det jag ser flera på detta forum använder istället.exxazz wrote: Nuvi 500 är utgående och finns inte att beställa längre. Men tex Dustin Home har den i lager för 1754kr.
Njut!
Ser betydligt rejälare ut plus att "kulan" skall klämma kraftigare har jag hört. (förhindra att gps vickar under häftiga gupp)
Sedan tycker jag att man måste ändra lite på typfilerna i fri. pro. så de blir mindre plottriga. Original höjdkurvorna gjorde bilden grötig.
Vill du inte greja med typ filer skall du definitivt inte köpa fri pro v2. För på den verkar det bli ett måste.
Re: Hjälp och tips?
Ok, tack för tipsen. Men när jag införskaffat detta hur går jag då till väga för att få in alla skoterledskartor och kostar skoterledeskartorna något eller bjuder ni på det ??
Re: Hjälp och tips?
Du köper skoterledskartorna av gubbarna bakom dessa sidor. De har inget med Garmin att göra. Mikael & Andreas har en support på sina produkter som inte liknar något annat - Den är helt enkelt det bästa du kan få och självklart ska de få betalt både för det och själva kartmaterialet.Mhjax wrote:Ok, tack för tipsen. Men när jag införskaffat detta hur går jag då till väga för att få in alla skoterledskartor och kostar skoterledeskartorna något eller bjuder ni på det ??
Läs hur det funkar att handla på denna sida:
http://www.kartman.se/skoterkarta/priser.htm
När du handlat, antar att det funkar så fortfarande, så kommer det ett mycket utförligt mail om hur du gör. Skulle du ändå få problem får du svar på dina frågor ruggigt snabbt. (Sover Mikael aldrig???
