Jag fick Mailet, problemet är att jag inte kan starta mapsource. Har provat att ta bort skoterkartan genom att radera dess registernyckel. Då kan jag starta mapsource och lägga till den nya koden från mailet.
Om jag sen lägger till registernyckeln för skoter kartan igen så går det inte att starta mapsource.
Vad ska man ta sig till?
Går det att få tag på installationsfilen igen så kan jag prova på en annan dator att installera om allt och se om det går att få att funka?
Mapsource 6.15.6 problem
Re: Mapsource 6.15.6 problem
Du har ett PM.pezon wrote:Jag fick Mailet, problemet är att jag inte kan starta mapsource. Har provat att ta bort skoterkartan genom att radera dess registernyckel. Då kan jag starta mapsource och lägga till den nya koden från mailet.
