Zümo 550
Zümo 550
Min zümo "klagar" på för lite minne när jag ska lägga upp en rutt i bilkartan. Det trots att jag lagt in skoterledskartan på ett separat 512mb SD kort. Så den borde inte belasta gpsens minne tycker jag. Ska det vara så!? Lr finns det något jag kan göra åt problemet? Det lär ju knappast bli bättre när jag ska installera Pro v2... Känner mig faktiskt lite besviken på zümon
Re: Zümo 550
Angående minnet fullt.
Det kan bero på att GPSen ej kan hittar från start till slut av rutten.
Eller att du är på plats 1, start är på plats 2 och slut är på plats 3, det finns skoterled från plats 2 till plats 3, men GPSen kommer vilja rutta från nuvarande position och finns det ingen skoterled så kommer den inte hitta till mål och rutten blir då för komplex och minnet tar då slut.
Det har inget med att göra hur mycket kartor du har i interna / externa SDminne, det är GPSens egna interna arbetsminne som tar slut.
När du säher lägga upp en rutt på bilkartan, menar du att du skall rutta efter bilväg med Skoterledskartan aktiv?
Det kan blir lite besvärligt för GPSen, den vet inte vad som är bilväg eller Skoterled och Skoterledskartan brukar bli prioriterad då den är transparent och har högre prioritet än 'vanliga' bakgrundskartor.
Hmm, hoppas det inte blev för krångligt i ovanstående förklaring, isf så du fråga vidare.
Re: Zümo 550
Tror du att jag tjänar något på att radera alla bilkartor utom sverige, övriga europa behöver jag endå inte ha! Tänkte om de frigör mer plats på gpsen och på så vis skapar mer minne? bara en tanke...
Re: Zümo 550
Det är inte det minnet som tar slut då den ej hittar rutten utan GPSens interna arbetsminne.
Du vinner egentligen ingenting på att radera bilkartan, annat än att du får mer plats för andra kartor.
Re: Zümo 550
Okej. Nu la jag in skoterledskartan på gpsen och sen stoppade ja in pro v2 på det minneskort som följde med. Och nu funkar de bra!? om ja vill söka bilvägar så bockar jag bort dom andra kartorna och är det skoter som gäller så bockar jag ur bilkartan. Ja fattar faktiskt inte varför det funkar nu helt plötsligt men det är kul iaf =)
Re: Zümo 550
Som Micke sa, det beror på att arbetsminnet (som är något annat än lagringsminne) inte räcker för att ha så många kartor aktiva samtidigt.
Det är å andra sidan inget problem för du vill inte hs bilkartan aktiv när du kör skoter och tvärtom. Det förstör betydligt mer än det hjälper.
Re: Zümo 550
jaha! Har testat lite på hemma plan och skoter/friluftskartan verkar vara en fin mix! Måste ge mig av till fjälls så man får prova med skotern också. Ska försöka sätta mig in i alla funktioner på gpsen. Såsom att spara spår och göra egna spår osv. =)
Tack för supporten!
Tack för supporten!
Re: Zümo 550
Bara å öva, sedan skickar du spåren/landmärken till mig så fixar jag in det i kartan.
