GPSMAP 478 (sammanfogad - från GPSMAP620)
StaLin
Re: GPSMAP 478 (sammanfogad - från GPSMAP620)
Post by StaLin »
Angående strömproblematiken så hade jag samma problem men upptäckte att handdatorfabrikaten Palm har samma adaptergrunka till sin trafo (ialla fall på Palm 3 och Palm Tungsten-modellerna). Så försök få tag på någon som har en sådan som inte används längre (dom har ju några år på nacken så det borde gå att få tag på en billig trafo eller dockningsstation med tillhörande trafo för någon billig penning).
Har följande Garminar:
GPSMAP 276c (skoter/båt)
eTrex Vista (skoter)
Nüvi 250w (bil)
Astro 220 (hund)
Kartorna som tydligen ligger kvar i 478:an är CN Nord Amerika och Amerikas Autoroute väder basemap men jag har provat med att lasta in en bit över 600mb och det var inga prob
Tackar för god support
Tack för tipset ang. nätladdaren "StaLin"
Håller tråden varm
I GMXT finns möjlighet att lägga in olika positionsmarkörer, gillar främst den där markörens spets är positionen samt med svart botten och röd bård
Förstår omöjligt att byta på 276/278/478 eller................
Markör?
Menar du waypoint? Finns en mängd att välja mellan, samt vill jag minnas att man kan skicka in egna också.
Har inte gjort det själv, har läst nåt om det men vet inte var.
Hittade lite då jag drog en snabb Google: http://satellite-nav.pacilly.nl/Garmin/ ... mbols.html
Ganska enkelt att fixa i både Mapsource och 278an (med xImage)
Nix, jag menar den svarta triangeln som visar var man är på kartan, tycker att det är bättre om spetsen på triangeln visar positionen än att det är i mitten av triangeln som fallet är nu
"HMR" har en länk här på en massa olika markörer, men som sagt så är det nog förbehållet för nuvi, sumo gmxt mm mm
Som jag förstår så går det inte att via utforskaren "komma in i" 276 etc.
Aha, du menar den triangeln. Nja, du får nog vackert låta den pryda GPSens skärm i fortsättningen.
Sådana extravaganta finesser finns inte på 278an. :) (iaf inte vad jag vet)
Som info kan jag nämna att bara ca 550mb egna kartor går att lagra i internminnet via Webupdater pga att USA kartorna ligger kvar
Hmm, USA-kartorna borde försvinna.
Vet ej om "Triple" här på forumet har samma problem?
Månne om det har något med filnamnet i webupdater och göra.
Kallar du filen gmapsupp.img eller gmapprom.img?
Antar att du har följande snutt med i webupdater "/upload_file rgn=49"
Mikael wrote:Hmm, USA-kartorna borde försvinna.
Funkar inte med gmapsupp.img utan bara med gmapprom.img, får ett felmeddelande med gmapsupp.img
Ja den biten har jag med, så här ser det ut där
C:\Garmin\WebUpdater\WebUpdater.exe /upload_file rgn=49 path=C:\fripro\gmapprom.img -autorun usb /i
Hade fel i mitt föregående inlägg ang gmapsupp.img
Har testat dessa .img
gmapoem ok
gmapbmap ok
gmapprom ok
gmapprom1 ok
gmapsupp ok
Men det spelar ingen roll hur jag blandar och laddar lika f-b är USA kartorna är kvar, inte bara till namnet utan kartorna finns kvar i maskinen
Månne det finnas någon lösning på detta? Iofs så reder jag mig ändå med den anv. jag tänkt mig, men man är ju alltid lite nyfiken
Prova PMa "Triple" och kolla om det är likadant för honom.
Mikael wrote:Prova PMa "Triple" och kolla om det är likadant för honom.
Gjorde det för ett tag sedan och han har samma prob som jag, han satte sin tillit till dig så nu är vi två :mrgreen:
Jahapps, med den tilliten på mina axlar så tog jag en sväng med min vän Google :)
http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=37731
Och vill man ha det lite mer lättläst på en något konstig svenska så kan man använda denna länk:
http://translate.google.com/translate?j ... auto&tl=sv
Finns alltså 2 olika minnesbankar vilket gör att du kan ladda in 2 olika kartfamiljer i varje område. Ganska bra faktiskt.
Det var inte illa, vad jag förstår så har jag nyttjat lilla minnet och om jag skriver rgn=77 så kommer jag åt det stora?
Längst bak i kommandot finns "sacrifice_maps" vad kan det stå för?? kan det utlämnas ?
Har googlat som ett tok men inget hittat, det är hos tyskar o holländare som guldäggen finns tydligen
Detta är vad min vän Google hittade. ;)
Usage: Updater may be run with the following options:
<pathname> - Name of file to send to the unit
[/i] - Updater should be run in installer mode
[/k] - Updater should keep running after a successful transfer
[/u <unitname>] - Name of the GPS being transferred to
[/autorun usb|serial] - Updater should autodetect a USB or serial
device and begin transfer immediately
[/checksum_check rgn=<rgnnum> chk=<chksum>] - After transferring
data to the region specified, Updater will
request the unit to checksum this region
[/unlock_check fid=<familyid> pid=<productid>] - Before transferring
data, Updater will ensure that the user has
unlock codes for the given family and product.
[/sacrifice_maps rgn=<rgnnum>] - Updater will ask the unit if <rgnnum> is large enough for the data it will receive. If not, MapSource maps will be erased to make room.
Det _kan_ vara så att sacrifice_maps rgn är samma som /upload_file rgn
