Garmin Nüvi 225 på skoter ?!
TommyH
Post by TommyH »
Hej alla, är ny här och det verkar vara ett kanonforum !
Har funderingar på att montera GPS på skotern i vinter.
Har en GPS som jag köpte i somras för att använda i bilen, tanke slog mej nu på höstkvisten att montera på den på skotern också...
GPSen i fråga är en Garmin Nüvi 225, ( Ganska snygg ) Någon som använt en sådan GPS på skoter? Hur tål den kyla osv osv?
Eller ska man köpa en lite billigare GPS ( kanske begagnad ) att ha på skotern!?
//Tommy
TommyH
Re: Garmin Nüvi 225 på skoter ?!
Post by TommyH »
Ingen som har någon idé!?
Jag har ingen sån själv men då den inte är väderbeständig så bör du ha den i någon form av påse/kartväska/zip-bag som håller vattnet borta. Även om det inte regnar så kommer det snö på GPSen som sedan tinar...
När det gäller kyla är den som andra GPSr, så länge som man matar den med extern spänning och har skärmlyset på max så klarar den ner mot -15 - -20 grader. De fixar oftast ännu kallare men skärmen brukar bli lite seg vid kartförflyttningar.
