Strömomvandlare
- Whovally
- Ledjägare
- Contact:
Strömomvandlare
Hej.
Jag har hittat en cykellampa som jag tänkte sätta på hjälmen, men den drivs av ett batteri på 8.4V och undrar om det är någon som vet om det finns någon lite omvandlare ifrån 12-14V till 8.4V, så man kan koppla in den på skotern och motorcykeln?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.30864
Re: Strömomvandlare
Finns spänningsregulatorer som tar ner spänningen.
Kolla på www.elfa.se. De har ett stort utbud.
Och om det endast finns 9volts regulator så kan du sedan sätta en kraftigare diod i serie. Den tar ner spänningen 0.7 volt.
Kolla bara så regulatorn/dioden klarar av 1000mah*8.4 volt, dvs ca 10 watt.
- Whovally
- Ledjägare
- Contact:
Re: Strömomvandlare
Tack för svaret. Ska kolla upp elfa.se, så får vi se om det finns någon liten smidigt omvandlare
Re: Strömomvandlare
9Volt
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19820
8 Volt
Båda klarar av 1.5A
9Volt och 2A
8 Volt
Båda klarar av 1.5A
9Volt och 2A
Re: Strömomvandlare
Jag har en sådan lampa, fast en 1200Lumen. Grymmt ljus, bra pris. Skulle tro att det är exakt samma lampa fast den är "dopad" i mitt fall till 1200lumen istället för 900. (Mest troligt är den "text" dopad) Köp den den är bra. Har provat köra den för fullt tills batteriet dog, Ganska precis 3timmar, lite +.
Lite vek plast i fastsättningen, men för övrigt alu så det är nog en smal sak och fixa om det går sönder.
Sök på ssc-p7 på ebay så finns det en flock och välja på
- Whovally
- Ledjägare
- Contact:
Re: Strömomvandlare
Har du prövat att köra den på 12-volt?ô-Man wrote:Jag har en sådan lampa, fast en 1200Lumen. Grymmt ljus, bra pris. Skulle tro att det är exakt samma lampa fast den är "dopad" i mitt fall till 1200lumen istället för 900. (Mest troligt är den "text" dopad) Köp den den är bra. Har provat köra den för fullt tills batteriet dog, Ganska precis 3timmar, lite +.
Edit: Hittade denna: http://cgi.ebay.com/MagicShine-MJ-816-S ... 613wt_1139
Re: Strömomvandlare
Alltså, jag behöver faktiskt nu fråga.
Om man nu har ex. Xenon på skotern, behöver man då extralyset på hjälmen?
Har inte testat med lyse på hjälmen, är det mycket bättre än 10500 lumen på skoterns lyse?
- Whovally
- Ledjägare
- Contact:
Re: Strömomvandlare
Jag har inte xenon, men jag jag kan tala om att köra skoter i mörker med hjälmlyse är en upplevelse, tänk att du letar ett spår eller nåt annat och du kör förbi och då är det borta, men har du hjälmlyse så ser du när du titta åt sidan.
Jag har kört med hjälmlyse i 10 år när jag kört enduro och skoter och kan inte tänka mej att vara utan det var sej jag skulle ha xenon eller inte. Ett tips är att pröva!!!!
- Expert
Re: Strömomvandlare
Ang. Hjälmlyse.
Jag håller med föregående talare. Har du en gång testat hjälmlyse så vill du inte vara utan. Jag kör med MWXenon dual.
http://www.endurosweden.se/index.php?op ... Itemid=108
http://www.blocket.se/dalarna/Hjalm_lys ... w=1&last=1
Helt grymma lampor.
Helt grymma lampor.
joakim@creutzer.eu
[Såld]
[- GPSmap62s - GPSmap278 -]
joakim@creutzer.eu
Re: Strömomvandlare
Hmmm. Ok. Jag har läst nåt om en xenonlampa man kan montera på hjälmen. Är den bra eller är det bara besvärligt att ha den kopplad mot skotern?
Anledningen till frågan är att det inte funkar med batterilampa, jag är ute för länge för att batteriet skall orka.
- Expert
Re: Strömomvandlare
Jag har dom inkopplade på skotern. En midjeväska/ryggsäck som man har tändboxarna i, sen går kabeln från hakskyddet på hjälmen ner till styret (Kan fixa lite bilder).
Jag brukar även ha ett extra batteri med mig om något skulle hända med skotern.
joakim@creutzer.eu
[Såld]
joakim@creutzer.eu
- Whovally
- Ledjägare
- Contact:
Re: Strömomvandlare
Det finns xenonlampor med inbyggda drivdon, så slipper man ha drivdonen i en midjeväska.
- Whovally
- Ledjägare
- Contact:
Re: Strömomvandlare
Ja då har ett otroligt bra lyse!!! Jag har funderat på xenon i några år, men tycker att det är lite dyrt och då jag inte har batteri på varken skotern eller hojjen, så har jag tittat på LED tekniken som är billigare, men lyser tyvärr inte lika bra.J.creutzer wrote:Ang. Hjälmlyse.
Helt grymma lampor.
- Expert
Re: Strömomvandlare
Vist finns det lampor med inbyggda drivdorn. men kom ihåg att du ska ha det på hjälmen. Det blir väldigt jobbigt för nacken om du har "tunga" lampor.
Som jag skrev så har jag lösa batteripack med utifall att nått går snett, lamporna lyser ca timmar på ett batteri.
joakim@creutzer.eu
[Såld]
joakim@creutzer.eu
