Göra egen karta av mitt semesterspår.
Unimogen
Post by Unimogen »
Hej! tänkte leka lite med några semesterspår som man har sparat under åren, har öppnat spåret i gpsmapedit och sedan sparat i mp format i cgpsmappen kört cgpsmapper som skapar en img fil. Sedan har jag kört mapsettoolkit och lagt till den i mapsource, funkar fint man kan skicka den till gpsen och den syns fint där. Men när jag ska göra min karta "spår" ruttbar så får jag upp ett medelande i cgpsmapper "R010" No data for routing. Det måste ju vara i gpsmapedit som felet ligger men jag vet inte var, har bockat i enabled automatic routing i map properties i gpsmapedit men jag måste ha missat något.... Kan någon vara snäll och hjälpa...
Re: Göra egen karta av mitt semesterspår.
Du måste också generera ruttinfo i MapEdit.
Tools->Generate Routing Graph->Using Coinciding points of polylines
Unimogen
Post by Unimogen »
Jodå! kom lite längre nu, men jag har lite varningar när jag kör cgpsmapper
"Maximum error 1.19665 meter"
"Mean error 0.1401952"
"Non existing Net address for routing road id 1"
Cgpsmapper skapar imgfilen men när jag start mapsource så hänger det sig när jag väljer min semesterkarta...
Hur många 'vägar' har din karta?
Och använder du Level=24 som lager 0?
Unimogen
Post by Unimogen »
Jag har bara 2 levels, level 0=24 bits, level 1=14 bits. Om det är det du menar. Antal vägar? spåret går från piteå till gävle efter e4. Det är bara ett enda spår inte flera sammansatta.
Hur många punkter i spåret?
Enklast är väl om du mailar mig filerna så kan jag testa.
Kör du med Demo-version av cGPSMapper eller har du Routingversionen?
Unimogen
Post by Unimogen »
Jag skickade ett pm till dig, filen är bara en test. Jag har ganska många fyrhjulingsspår som jag tänkte göra en karta av men inte behöver den vara routbar, samma alla semesterspår men det skulle vara kul att få det att funka.
Post by 65nord »
Kolla på denna sida: http://www.gpx2img.com/
Där kan man ladda hem en demoversion av ett program som gör om färdspår (sparade som GPX i Mapsource) till transparenta kartor, typ skoterkartan med ett musklick. Dessutom blir de automatiskt installerade i Mapsource också utan att man måste göra något alls!
Du har fått svar.
Att sedan använda GPS2IMG kanske är smidigt, men du får inte någon vidare bra karta om man inte förberett och redigerat spåren innan.
Unimogen
Post by Unimogen »
Funkade filen du skickade till mig när jag kör mapsettoolkit så låser sig cgpsmapper. Jag får ändå en karta i mapsource fast ms låser sig då jag väljer kartan. En annan fråga! hur får jag bort "map created with cgpsmapper" i mapsource, om jag inte gör kartan ruttbar då funkar det men då har jag reklamtexten på hela gps-skärmen.
Kung
Kung
Post by HMR »
Lite erfarenheter av GPX2IMG finns att läsa här: http://resmark.se/gps/Trackmaps.pdf
För att få routing och fungera så bör du också använda programmet CPreview som följer med cGPSMapper.
Dvs så MDR-filen skapas.
Misstänker att Mapsource kan bli lite sur om den har en ruttbar karta utan ruttinformation.
