Montana 600
Montana 600
Är det någon som har koll på hur stort minnes kort Montanan kan hantera ?
Re: Montana 600
Testade 16GB och det gick bra. Vad man nu skall med det till. Den har ju redan 8GB internt.ThomasH wrote:Är det någon som har koll på hur stort minnes kort Montanan kan hantera ?
Re: Montana 600
Prövar att fråga här istället för att starta en ny tråd. Någon som vet om det finns någon inställning så att gps:en inte stänger av när den tappar extern spänning. Jobbigt som fan då man är å bökar och stänger av å startar maskinen ofta och inte har något batteri. Och så vill jag gärna ha skärmen låst så man kan borsta bort snö utan att dra i kartan och då ska man låsa upp den för att kunna trycka låt vara på.
Re: Montana 600
Det finns ingen inställning som gör att Montanan inte stänger av sig vid förlorad extern spänning.
Enklaste lösningen torde vara att koppla in ett pyttebatteri på 2-3A på kabeln till fästet. Gärna kanske med en diod så inte spänningen sticker åt fel håll, dvs in till skotern istället för GPSen.
(Svarade också på din tråd i Snowmobiles forum
Re: Montana 600
Jo jag såg det
ska testa det där med batteri och diod vid tillfälle.
