Montera 12volts uttag på iq 600rr-09
Raave
Post by Raave »
Tjenare detta år åker jag på en iq, och som ni vet så är det inte alls någon sorts strömförsörjning så gissar på att det är växelström i den som gör att jag måste använda mig av en likriktare osv, någon som kan förklara vad som behöver göras, vart jag kan ta ström ifrån och hur jag ska koppla ihop det här? får helt enkelt inte till det i huvudet..
Re: Montera 12volts uttag på iq 600rr-09
Du behöver 1 likriktare, koppla in växelströmsingången mot matningen på skotern.
Utgånden kan behöva stabiliseras, alternativt att du koppla en kondensator tvärs över + och -, eller en 12v spänningsregulator.
Du får INTE UNDER NÅGRA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER koppla "-" på utgången från likriktaren mot chassijord.
Då kommer något att gå sönder, antingen likriktaren eller spolen i skotern, det som är svagast.
+ och - från likriktaren kopplar du till + och - på GPSen.
Klart!
Raave
Post by Raave »
Vart kan man få tag på rätt likriktare då som ger 12v? Fattar mig aldrig på sånt där med el..
mixterkopplarn
Post by mixterkopplarn »
Titta i tråden i svaret från den 10/12. Där har man använt 4 dioder typ 1N4007, standard diod som tål 1A och max 700V. 7812 är en 12V spänningsregulator som finns i olika versioner med olika effekttålighet, en kraftig sådan bör sitta på något av metall för kylningen, OBS! elektriskt isolerad från skoterchassiet. Kondensatorerna hjälper till att stabilsera och filtrera strömmen. Alla dessa komponenter finns hos Elfa mfl. Titta på http://www.elfa.se
J.creutzer
Post by J.creutzer »
eller så finns det färdiga om man inte vill/kan bygga själv....
Voltregulator:
http://www.skoterdelen.com/voltregulato ... alsearch=1
Likriktare:
http://www.skoterdelen.com/likriktare-s ... alsearch=1
Eller en enhet som har båda egenskaperna:
Lycka till!
joakim@creutzer.eu
Renegade 1200 4-tec -11;420 Mil :D [Såld]
[- GPSmap62s - GPSmap278 -]
Raave
Post by Raave »
hur som haver så måste jag ha både en likriktare + en voltregulator?
J.creutzer
Sv: Montera 12volts uttag på iq 600rr-09
Ja, det måste du ha.
Skickat från min HTC Incredible S via Tapatalk 2
joakim@creutzer.eu
