ZUMO 350
ErrorFlynn
- Avancerad nybörjare
ZUMO 350
Jag köpte ZUMO 350 på skoterns dag.
Ser att Garmin gör allt för att man inte ska meka med egna POI osv.
För det första funkar inte MapSource med ZUMO. Den hittar inte enheten, den kräver BaseCamp.
Problemet är bara att jag har "egen" version av Friluftskartan och CNEU 14, samt förståss köpt ledkartan och det ser ut som att endast lifetime versionen av CNEU som ingick går att tanka till ZUMO från BaseCamp.
För at lösa detta fick jag flytta över SD-kort till min gamla OREGON 300 och tanka över med MapSource. Och sedan flytta tbx SD-kortet. Och då funkar kartorna i ZUMO.
Dock ser frilufts rätt grov ut. Höjdlinjerna är väldigt grova men det funkar.
Nu till problemen.
Laddade upp POI fartkameror och rastplatser mm (ca 7000 st) från speedcam.se.
De syns inte på någon av kartorna, men om jag skapar rutt till "egna intressanta platser" kan jag välja POI och köra dit. Då syns symbolen.
Gjorde samma på min OREGON. Där syns alla POI symboler på alla kartor hela tiden.
Provade ladda POI från andra ställen och en gång lyckdes jag se en rastplats flasha fram vid hög zoom.
Är detta något känt problem ? Kan man komma förbi det ?
Provade även att ladda in den fria ledkartan på på ZUMO och det enda som syntes var förbudsområden, inga leder. På OREGON såg man alla leder.
Nu ska jag skaffa kartmans ledkarta till ZUMO 350 och befarar att det inte kommer att funka.
Är det nån som kört kartman på ZUMO350 ?
ZUMO 350 uppgraderade jag med senaste CNEU och programvara innan testerna ovan.
Oregon har jag inte uppgraderat på flera år. Ska jag ge fan i att uppgradera Oregon ?
Mvh
/David
Nu till problemen.
Mvh
/David
Re: ZUMO 350
Zumo350 fungerar inte med Mapsource som standard, däremot ändra "MTP settings" till "Mass storage".
Då kommer Mapsource också fungera mot Zumo350.
Kolla denna JoToob-länk. .) http://www.youtube.com/watch?v=xtyncOj8b6M
Sedan, när du överför skoterledskartan. Skippa kartan som heter "Naturreservat Nationalparker". Den fungerar inte i någon Zumo.
Ta endast med de kartor som heter 6969697x.
Och, det kan vara svårt att välja rätt kartor i Basecamp/Mapinstall.
Kika lite mer här: viewtopic.php?f=2&t=1764
Skoterledskartan fungerar i Zumo350. Om Skoterledskartan inte fungerar, då fungerar inte City Navigator heller. Detta då Skoterlesdkartan är en bilkarta eller iaf GPSen tror det. Det är en hel del som kör med Zumo350 och den fungerar fint för alla dem.
POI-problemet kommer du inte undan hur du än vrider och vänder på det. Det har med Zumo/Nuvins programvara att göra. BilGps/MCGps skall visa vägar, och endast vägar. Det tycker iaf Garmin, tyvärr...
ErrorFlynn
Re: ZUMO 350
Tackar
Re: ZUMO 350
Vassego!
Om man bortser från det lilla POI-problemet så är Zumo bra.
Gillar att man kan styra telefon via gps.
Önskar att Montanan hade den funktionen.
ErrorFlynn
Re: ZUMO 350
Testade vad som hände med gratiskartan på ZUMO 350 och OREGON 300 . Det är en ytterst enkel karta men kan vara bra i nödfall om man glömt GPSen, eller den havererat.
(Inget man kör ut på fjället efter iaf).
På OREGON lade den ut lederna, men på ZUMO hamnande dessa under kartan, men de syndes över vatten.
Kan du förklara vd det beror på ?
Mvh
/David
Mvh
/David
Re: ZUMO 350
Gratiskartan? Vilken menar du?
Och vilken karta hamnade de under?
Skulle tro att det har med prio att göra och sånt går ju att fixa.
ErrorFlynn
Re: ZUMO 350
Den som man får på http://www.opensledmap.se/
Oavsett om jag använder friluftskartan PRO från 2004 (crackad) eller CNEU 2014.30 förinstallerad på GPS eller crackad. Även provat bas-kartan.
På ZUMO hamnade den under, men sen syns på vatten. Det enda som syns på kartan är förbudsområden.
Mvh
/David
Mvh
/David
Re: ZUMO 350
Ok.
Kollade och OpenSledkartorna har prio på 25.
Frilufts V3 och CN har högre prio så de hamnar ovanpå.
Max prio är 31 och ex. Frilufts V3 har redan 31 (av någon orsak).
Langade in både Sverige och Finlandkartan i Mapsource, överförde från Mapsource till GPS med lite moddade kartor och då hamnade de rätt.
ErrorFlynn
Re: ZUMO 350
Kan man sänka prio på en karta i MapSource ?
Hur gjorde du ?
Men å andra sidan är det samma kartor i OREGON och ZUMO. Prion borde vara demsamma.
Mvh
/David
Hur gjorde du ?
Mvh
/David
Re: ZUMO 350
I Mapsource kan man inte ändra prio, man måste göra det i själva kartfilerna.
Sedan har Oregon och Zumo helt olika programvaror som hanterar kartorna helt olika.
Zumo är mer likt Nuvi, dvs bilnavigator, Oregon är mer lik Montana (eller tvärtom) och den är mer åt skogstomte, dvs Friluftskartor med mer detaljer osv.
