RAM Mount till skotern
PeterM
Post by PeterM »
Jag ska montera min Garmin Montana 600 på min Summit 600 -13.
Min tanke var att använda RAM Mount och fästa på styrhöjaren. Tror ni det skulle funka med http://www.monteraallt.nu/sv/ram-mount/ ... -101u.html där man fäster ena plattan mot styrhöjaren och den andra plattan till MC-fästet? Jag vill helst ha den på styret för att slippa vibbrationer. Är det någon som har bilder på hur de användt RAM Mount.
MVH, PM
Re: RAM Mount till skotern
Borde fungera, bara höjjaren är rak där du skall montera. Endel använder styrfäste med kula+arm+platta för MC-fäste.
Varierar lite beroende var man vill ha GPSen.
Endel eftermarknadshöjjare har färdigt gängade hål för att skruva fast en RAM-kula, ex. Lake Effect Snow.
PeterM
Post by PeterM »
Tack för svar. Jag har originalhöjaren och den är platt på sidorna, så det borde funka.
Följdfråga: Har Garmin MC-fäste AMPS-hålbild så det stämmer överens eller behövs en adapterplatta?
Om den har den fyrkantiga plattan så skall det passa till GPShållaren.
Jag har lite olika RAM-fästen liggandes då jag har tagit bort GPSen från gamla maskinen samt även bytt RAMfästen på nya maskinen.
Har även några RAM-detaljer som är flångnya i påse.
Kan langa upp någon bild i helgen på grejjerna, om du är intresserad...
PeterM
Post by PeterM »
Är det grejor du ska sälja? Lägg då gärna upp bilder.
Jo, tänkte kränga dem men har inte fått tummen ur. Fixar bild.
Jäklars, har ju helt glömt bort. Skall fixa...
Jahapps, var det där med minnet men nu har jag tagit bilden.
Från vänster till höger:
Vinkelfäste styre
Rakt fäste styre
Lång Mellanarm ca 70mm
Kort mellanarm ca 40mm
Kulfäste för montage bakom GPSfästet
louisweaver
Post by louisweaver »
I'd rather have it on the board to avoid vibration. Does anyone have pictures of how they used RAM Mount.
