Tapatalk?
Information, frågor och svar rörande själva forumet.
Tapatalk?
Post by 65nord »
Hej! Går det att göra forumet tillgängligt i Tapatalk så det är lättare att läsa i en smartphone?
http://www.tapatalk.com/plugin.php
Re: Tapatalk?
Borde gå, det är inte kikat så mycket på det.
Får se om jag kan övertyga min bror att göra ett försök. :)
Re: Tapatalk?
Nu borde tapatalk vara aktiverat. Jag har det inte själv på telefonen, men den är tydligen verifierad...
Kontrollera och återkom ifall det inte funkar...
Re: Tapatalk?
Verifierat med tapatalk...
/Andreas
Re: Tapatalk?
Yups! Nice...
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
Tapatalk?
Post by 65nord »
J.creutzer
Re: Tapatalk?
Post by J.creutzer »
Funkar ju kanoners :)
Sent from my HTC Incredible S using Tapatalk
joakim@creutzer.eu
Renegade 1200 4-tec -11;420 Mil :D [Såld]
[- GPSmap62s - GPSmap278 -]
mordellio
Re: Tapatalk?
Post by mordellio »
Jag har problem att se forumet via tapatalk. Dels måste jag logga in hela tiden så fort jag byter tråd och sedan får jag inte upp några topics ändå.
Det är så här på flera forum också, men inte alla jag kollar på via tapatalk. Trodde det skulle bli bättre igår med senaste uppdateringen till Iphonen men icke, likadant som innan.
Man funderar ju om det är telefon det är fel på eller nåt annat.
Re: Tapatalk?
Testade nyss med Tapatalk och det fungerar finfint för mig. Behöver ej logga in då jag satt logon creds i Tapatalk och jag ser alla topics, kan hoppa mellan osv. Jag kör med Tapatalk V2.
Kanske något med V3 (om du kanske kör med den)
Forumet kör inte med senaste Tapatalkprogramvaran. Kanske något som Andreas kan fixa vid tillfälle.
Re: Tapatalk?
Nu har brorsan uppdaterat Tapatalk här på forumet.
Om Tapatalk verkar låsa sig på forumet så skall man ta bort forumet från sin Tapatalk och lägga tillbaka det igen.
Kung
Kung
Alternativ till Tapatalk?
Post by HMR »
Jag har på senare tid kraftigt minskat mitt hängande på inte bara ditt forum utan även alla andra fora. Typ -90%. Det beror enbart på att det har blivit så svårtillgängligt. Funkar numera enbart när jag sitter vid skrivbordsdatorn.
Tidigare körde jag oftast via Tapatalk på mobil & padda men det funkar inte mer. Jag kan inte längre navigera mellan Forums avdelningar utan enbart se det som Tapatalk vill att jag skall se. Verkar som om dom har fått någonslags Facebook-noja och vill visa enbart reklam + senaste inlägg. Typ "tidslinje".
Frågor:
- Finns det någon annan app där man kan navigera mellan Forums avdelningar?
- Finns det någon plan på att skapa en mobilanpassad variant av Forum som kan ses i mobilens webläsare?
Re: Tapatalk?
Nu är web en av de saker som mina kunskaper är en smula vek.
Jag tror det finns uppdateringar av forumets Tapatalkdel, om det hjälper dig i ditt problem vet jag inte.
Hur lätt det är att göra en padda-version av denna sida har jag ingen aning om. Jag får kolla med Andreas om han har koll på detta.
Re: Tapatalk?
Hejsan.
Det finns otaliga appar för forumläsning.
Jag gjorde en snabbsökning och hittade Forum Fiend (https://play.google.com/store/apps/deta ... iend&hl=sv)
Addera sedan www.kartman.se/forum och börja bläddra.
Kung
Kung
Re: Tapatalk?
Post by HMR »
Tackar. Skall googla och testa. Tapatalk är totalt värdelöst efter senaste uppdateringen. Visar bara "timeline"
Kung
Kung
Re: Tapatalk?
Post by HMR »
Hur man vill navigera i forumet styr man med en meny som nås genom att dutta på "tre korvar" uppe i vänstra hörnet.
Kruxet var just det att de "tre korvarna" försvann med sista uppdateringen av Tapatalk på min Android (Samsung S3).
Genom att avinstallera tapatalk och ladda ned den förra versionen -
"http://www.apkmirror.com/apk/tapatalk-i ... 4-9-5-apk/"
- så kom de "tre korvarna" tillbaka uppe i vänstra hörnet och jag kan därmed välja "browse". Nu kommer jag åt forumindex igen och kan välja vad jag vill titta på.
Problemet är alltså löst. Bra!
