Jag har en Montana med Friluftskartan PRO v4 på minneskort samt skoterledskartan. Jag har också en Garmin GPSMap 620s med sjökort för Bottenviken, likaledes på minneskort.
Jag skulle vilja ha möjligheten att ha samtliga kartor på min Montana så jag slipper hålla på med minneskorten hit och dit - hur gör jag?
Till saken hör att jag också har beställt CityMap Europe och den kommer också på minneskort...
Hur få flera kartor på microSD in i Montana
Re: Hur få flera kartor på microSD in i Montana
Kartor som ligger på förladdade minneskort kan du inte flytta till annat minneskort. Om du gör det så kan GPSen inte låsa upp kartan.
Förutom det så kan du ha många olika kartor och Montanan tillåter vilka filnamn som helst på kartorna, bara den heter .IMG i slutet.
Jaha, ok. Men Friluftskartan har jag ju på CD också, om jag lägger in den via skivan borde det väl funka, eller? Det är bara minneskorten som är låsta?
Japp, bara minneskorten.
Och om du överför en fil till det interna minne och den får namnet GMAPSUPP (gäller Mapsource) så döp gärna om den då till ex. FRILUFTS
Då kommer inte den skrivas över när du överför nästa karta.
Om man använder Basecamp så brukar kartan få samma namn som vad den heter i Basecamp. Gäller dock inte alla GPSmodeller.
Perfekt, tack!
Japp, det var inga som helst problem utan det gick som smort. Då ligger Friluftskartan, Skoterledskartan och City Navigator Europa på Montanan. Sjökort och City Navigator endast på minneskort, så då får man väl besvära sig de gånger man vill kunna köra sjökortet på den.
Najs!
