Polaris PIDD GPS
Re: Polaris PIDD GPS
Skickar en testfil till dig nu. Blev i området kring Tärendö i Sverige (tog bara en kartdel :) )
Det skall vara lite sjöar, vägar och helst också höjdkurvor.
Kan du kolla hur det syns i din PIDD?
Använder Shape-filer som jag kompilerar med MakeMap.
phnx85
Post by phnx85 »
Ja jeg fikk filen, skal se om jeg får tid til å teste den i kveld.
Jeg har også forsøkt og lage kart, da vi er så heldig at kartdata for Norge er fritt tilgjengelig. Lastet ned høydekurver i FGDB format og konverterte disse til Shapefil, men her stoppet det opp for min del. Hvis jeg forsøker å kompilere SHP filen og en OSM fil med makemap så får jeg feilmelding "warning: negative OSM ID '-xxxxxxx'" og CTM1 filen inneholder ingen høydekurver, kun det som ligger i OSM filen.
Hvis jeg importerer Shapefilen inn i f.eks JOSM får jeg fram høydekurvene og kan lagre dette i en OSM fil. Men får samme feil når jeg forsøker å kompilere denne OSM filen med makemap.
Fatfinn
Post by Fatfinn »
Bra jobbat! Hoppas ni löser det snart .
Jag hade också problem med att använda OSM-filer som jag skapade från Garmin-formatet, fick liknande fel. Däremot så fungerade det bättre när jag utgick ifrån Shape.
Har också testat med att lägga in höjdshade som liksom "böjer" kartan efter höjdkurvorna. Blir ganska fränt. Tyvärr hittar jag ingen shadedata ovanför 60N, dvs strax norr om Oslo.
Tänkte visa lite för folket. :)
Så här ser PIDD-kartan ut hittills. Inte så mycket än, lite vägar, sjöar och höjdkurvor.
Månne om det går att ha en lös PIDD med bara kopplad till ett batteri? Har ingen Polaris så det är lite klurigt. :)
antonol
Post by antonol »
Pidden är inkopplad i huvudkablaget, så det blir lite pill med att hitta rätt stift. Skaka fram Strömsunds kommun så kan jag testa lite :D :D
phnx85
Post by phnx85 »
Burde ikke være noe problem å ha en løs PIDD uten at den står i scooteren.
Har lagt ved en PDF som viser pinout til PIDD, skal være tilstrekkelig å bruke et 12V batteri og koble - til pin nr 5 og + til pin 3 og 4.
pidd-pinout.pdf
(194.23 KiB) Downloaded 8143 times
Brollann
Post by Brollann »
Eftersom polaris kommer med en riktigt intressant led maskin till nästa vinter (indy xc 850) så undrar jag om man kanske kan köra med pidd nästa år istället för garmin så man hittar bort från hemmet och tillbaks. Hur ser det ut med att få till det? Sen sälj till polaris i Sverige :)
enslow
Post by enslow »
Hur går det med programmet.
Om man kunde lägga skoterleds kartan ovanpå friluftskartan eller liknande så vore det suveränt.
Lite avgörande faktiskt om det blir en ny Polaris eller Lynx nästa år.
//Enslow
Inte så mycket mer än så länge.
Har lite mycket att göra för tillfället så jag måste lägga vissa saker på väntelista.
Finns som sagt väldigt lite (typ ingen) dokumentation så man får testa sig fram endel, tidsödande i början. Och RiderX / Polaris USA är inte till någon hjälp.
Brollann
Post by Brollann »
Får hoppas det hinns med så slipper man komma ihåg ta med garmin samt hitta på ett bra fäste till den för det blir PIDD även nästa år :)
Har varit lite tyst i denna tråd. Har äntligen fått ihop hela Sverige i Shape-format, var lite jobb med att sammanställa allt data.
Shapefilerna tar totalt 3.2GB och i dagsläget vet jag inte hur stort kartdatat blir i PIDD-format.
Är det någon som vet hur stort minnet är på PIDD?
Brollann
Post by Brollann »
Fått något svar på hur stort minnet är? Kan man kolla detta i pidd på nått sätt så kan jag se om jag bara vet hur man gör :)
Nix, har inte fått någon info om det ännu. Har faktiskt ingen aning om hur man kollar det i PIDD.
Det kanske finns någon system-info sida i PIDD.
