Omtypad Frilufts PRO V2
Holm
Re: Omtypad Frilufts PRO V2
Post by Holm »
Jaha, då har jag klantat till det med andra ord...
Kommer ju inte ihåg originalnamnet på typfilen.
Man borde kunna gå in i regeditorn och se vad typfilen ska heta eller?
Men hittar inte regeditorn som du talar om.
Så här ser det ut i kartmappen till Primekartan:
Är inte så många filer, har försökt att packa upp zip-filerna men lyckas inte...
Ligger sakerna du pratar om i de filerna tro?
Ja, du kan kolla i registret på typfilsnamnet, Start/Kör/skriv regedit i sökrutan/ok/
Välj HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/GARMIN, välj den kartfamilj som du bökat med tex. för FPV2 Svealand "Family 2060" hittar du det korrekta namnet på typfilen
Döp om den fil du sparat och bytt namn på till exakt det namn du har i registret och lägg in den i det kartfamilj den hör hemma (C: Garmin/Kartfam), om du inte gormat med något annat så bör det efter detta funka som tidigare
Du kan naturligtvis inte blanda typfiler från ex. Prime till FPV2
Däremot gissar jag att alla FPV2 har samma typfil, alla Prime har alla sin egen typfil
Holm
Post by Holm »
Tusen tack Runte, nu funkar det igen...
Hittade typfilsnamnet som Prime frågade efter...
Dock så hittar jag ingen efterfrågad typfil alls i vanliga friluftskartan, den kartan heter Family 797 i min burk...
Hur kan det komma sig?
Ska tillägga att jag har två st svealandskartor inlagda, en köpt och en som är hemtankad, den ena fungerar som den ska, den andra är konstig i färgerna.
Vet dock inte vilken som är vilken när man tar upp dom i Mapsource.
Den som inte fungerar heter Friluftskartan Pro Svealand
Den som funkar bättre heter Garmin friluftskartan Prov2 svealand...
Tror att det är den tankade kartan som fungerar för tillfället...
Hur gör ni era fina skärmdumpar från GPS-fönstret?
Eftersom jag är långtifrån nöjd med utseendet på Primekartan i GPS:en lär jag väl bråka lite med supporten, då hade det ju varit bra att ha bilder som visar hur det ser ut i displayen...
Humlas
Post by Humlas »
Testa att söka på xImage på Garmins site
GPS12, GPSMAP 60cs, GPSMAP 62s, Forerunner 305, nüvi 3760T
Yamaha Venture
Holm wrote:Tusen tack Runte, nu funkar det igen...
Har du ingen typfil i mappen för 797 eller saknas den i registret?
Här finns så att du kan välja av en uppsjö med typfiler, http://resmark.se/gps/hallwag.zip
Kom ihåg att typfilens namn måste matcha namnet på typfilen i reg. för just den kartan
Fö. så finns det en tråd i detta forum där det finns brus om hemkörda kartor och typfiler
viewtopic.php?f=6&t=279&hilit=typfiler
Holm
Post by Holm »
Dert finns ingen efterfrågad typfil i registret, det finns heller ingen typfil i kartmappen 797...
Skumt...
Dock så är inte det nåt jätteproblem, en av kartorna funkar i datorn och det ser bra ut på gps:en tycker jag...
Ska se om jag få en skärmbild från prime, så får ni se hur den kartan ser ut...
Holm
Post by Holm »
Man behövde inget program för att få ut skärmbilder ur Montanan. Man går in i en meny och aktiverar en screenfunktion, sen trycker man på av/på-knappen, då sparas en bild på det interna minnet i gps:en...
Sen är det bara att koppla upp enheten och hämta bilden. Smidigt...
Så här ser Prime delen ut, inte särskilt bra, riktigt dåligt om jag fårbestämma. Vita och gröna höjdkurvor, vita bäckar, mm
Så här ser Vanliga friluftskartan ut på samma ställe:
En bild där Primekartan tar slut och Friluftskartan tar över:
Vad säger ni?
Prime ser nästan fördj-vlig ut, sjöar nästa helsvarta, bäckar vita mm och detta i en modern GPS
Min Prime i mobilen med GMXT ser massor trevligare ut, bra precis som i pc:n, har oxå en Garmin 478 (utgången men en mkt mkt bra apparat) i den är Prime inte alls lika fin, men sjöarna är i allafall blå :)
Man kan inbilla sig att det innebär en del jobb i ett typfilsprogram att få till Prime så att den ser vettig ut i Montana, jag menar en blå sjö som blir svart, vad f-n gör man, vilken färg ska den ha i pc:n för att bli blå i montanan??
Har kollat lite i typfilseditorn och fick en tanke, dina färger med bla vita bäckar kan det ev. bero på att du har montanan i nattläge? Då är bäckar bla. vita
Holm
Post by Holm »
runte wrote:montanan i nattläge
Du är ett geni Runte!!!
Nu ser det ut som det ska...
Den var ställd i autoläget, och den har tydligen tyckt att det varit för mörkt så den har visat i nattläget...
Nu blev jag glad!
I övrigt gillar jag GPS:en... Enkel och logiska menyer, bättre än 62:an jag hade förra vintern...
Nu ska Montanan monteras på Summiten, sen är vi redo för vintern...
Ska även lägga en beställning på skoterledskartan, åker ju inte så mycket led, men det kan vara bra att ha ändå...
Tack för hjälpen!
Nu blev jag glad!
Tack för hjälpen!
Ok, kul att du fick till det, har själv fått hjälp av detta eminenta forum i div frågor, känns bra att få återgälda någon gång
Skoterledskartan är alltid bra att ha :)
Kjelle
Post by Kjelle »
Hej,
Jag bytte ut TYP filen mot den som finns i denna tråd.
Blev riktigt nöjd med resultatet, har iofs inte kollat på allt....Men det ser jättebra ut :)
GPS= Montana 600
I min installation så ligger TYP filen här;
"C:\ProgramData\GARMIN\Maps\Friluftskartan_Pro_v2_Norraland.gmap\I000080A.typ"
Tack för det!!! :D
Kjelle
Post by Kjelle »
Sorry..
Här finns TYP filen jag använde;
viewtopic.php?f=1&t=1541&p=6735&hilit=typfil#p6735
OK, kul att du är nöjd. Det enda som egentligen är ändrat är att skogen är mörkare grön och vattnet är mera blått.
Övrigt är det inte ändrat nåt.
Haks
Post by Haks »
La också in den här filen i min montana nu. Blev lite trevligare och lättare att se vattendrag och sjöar. Tack för det.
