Nuvi500 - Nu GPS för Skoter och mc bruk
Micke
Post by Micke »
Nuvi 500 kommer in nästa vecka bla hos http://www.outdoorexperten.se/p-12421-g ... i-500.aspx
detta enligt mailsvar som jag fick från dom.
Kommer att lägga en beställning så fort den släpps.
// Micke
Micke
Post by Micke »
Nu är den beställd, hos Granec i Luleå. Ska förhoppningsvis komma under nästa vecka....
// Micke
Ah, du får mer än gärna dra en liten recension av den. Av de man läst så låter den suverän, men finns det nackdelar?
POI-problemet som Zumo exempelvis har.
Mikael wrote:POI-problemet som Zumo exempelvis har.
Fel tråd egentligen, men detta POI-problem, är det någon som vet om det är samma problem med Oregon och Colorado som med Zumo?
Micke
Post by Micke »
Det här POI-problemet, vad var det för nåt?
// Micke
Micke wrote:Det här POI-problemet, vad var det för nåt?
// Micke
Man ser vindskydd etc. då man zoomat in max, dvs kring 80 meter.
Jag vet inte om det är ändrat något i nyare firmware på Zumon.
Jag vet inte om Oregon / Colorado har samma visningsZoom på POI.
Grobosch
Garmin Nuvi 510
Post by Grobosch »
Garmin Nuvi 510 är en kommade version med Bluetooth, perfekt till Q2 headsetet.
http://www.youtube.com/watch?v=rF7Rtp-jugI
Här är buksanvisningen till alla i 5xx serien
http://www8.garmin.com/manuals/nuvi500_OwnersManual.pdf
Mikael vist måste den väl bra ihop med dina "kartor" ?
/Anders
Vad jag kan läsa mig till så verkar den funka helt perfa till kartorna / på skotern. Måste nog fara å klämma/känna på någon ganska snart.
Micke
Nuvi 500 Hemkommen
Post by Micke »
Har fått hem min Nuvi 500 nu. 2900:- på Granec i Luleå.
Ska försöka plita ner lite intryck senare men kan till en början säga att:
- POI- problemet finns kvar, POI och namn på berg och sjöar mm visas inte förrän man zoomat in till 80m
- Man KAN ladda ner rutter till den
Mer kommer.....
Ställ gärna frågor, svarar i mån av tid.
MVH // Micke
magnil
Post by magnil »
Nu är det snart dags för inköp. Tittar på Nuvi 500 och Oregon men har svårt att förstå vad som skiljer dem åt. Nuvi 500 har liggande samt något större skärm men vad skiljer mer???
Fortsätter att kidnappa denna tråd. På Oregon verkar POI på kartorna inte vara något problem. Jag hittade denna info på http://garminoregon.wikispaces.com/Waypoints+and+POIs
P5.) I can't see POIs on the map screen. Can I fix this?
Yes. POIs are visible on the map based on your zoom level. Normally the more you zoom in the more detail you will see. You can change the zoom level settings by following the instructions below.
For custom POIs select Main Menu>Setup>Map>Advanced Map Setup>Zoom Levels>User Waypoints><n> Miles, where <n> is the zoom level below which you want custom POIs to show up. Note this setting will also change the Zoom Level where you can see waypoints.
For map POIs select Main Menu>Setup>Map>Advanced Map Setup>Zoom Levels>Map Points><n> Miles, where <n> is the zoom level below which you want map POIs to show up.
ankaon
Post by ankaon »
Vilka sjökort klarar den ?
Hittade detta i en spec på nätet:
Kompatibla med BlueChart och Friluftskartan Pro
BlueChart-kompatibel (begränsad)
Betyder det att den klarar vanliga BlueChart eller måste man ha någon av G2 versionerna?
Polaris Titan Adventure 2018
Garmin 276CX
ankaon wrote:Vilka sjökort klarar den ?
Här står en del om sjökorten (för Oregon alltså...):
http://garminoregon.wikispaces.com/Maps#toc8
perokk
Re: Nuvi 500 Hemkommen
Post by perokk »
Micke wrote:Har fått hem min Nuvi 500 nu. 2900:- på Granec i Luleå.
Mer kommer.....
MVH // Micke
Verkar den funka bra ??
mvh perokk
Strider
Post by Strider »
Mer kommer.....
MVH // Micke
mvh perokk
Också nyfiken på samma sak. Funderar på den såda. Lagom prisklass och verkar hyffsat bra även om den har POI-problemet.
