Mapsourche + usb-antenn = GPS ?
Kan man med sin laptop och en usb-puck navigera via datorn?
Har för mig att det finns ett program som heter nRoute och som kan användas med en dator. Men då med en GPS tillkopplat.
Brorsan har en båt och vill utöka sin laptop med en navigeringsmöjlighet. Han som jag är fäst vid Garmin, så vore ju bra om det fanns någon möjlighet att navigera via datorn och mapsourche.
Någon som vet om detta fungerar med en Nuvi 250?
Vad kan det finnas för alternativ? Då menar jag i programväg som låter mig navigera via datorn utan gps-enhet.
Re: Mapsourche + usb-antenn = GPS ?
Du kan använda en Garmin GPSpuck och nRoute för att navigera.
Tyvärr så är nRoute mer gjord för bilnavigering då den bygger på rutter etc.
Man kan om man vill använda en äldre Mapsource som har kvar sin navigeringsfunktion.
Man kan också använda Fugawi eller andra program och köra dem mot Garminpucken.
StaLin
Post by StaLin »
Garmin i all ära, men har man en laptop så tycker ialla fall jag att Fugawi med BSB-kartor (som är inskannade papperssjökort) är den optimala lösningen. Då har man alltid koll på sin position på ett "riktigt" sjökort som är lite tydligare än Garmins Bluechart. Jag brukar använda min 276c för "närnavigation" och ha en laptop med Fugawi och BSB-kartor för att få en översikt över farvattnen.
Tackar! för infon. Jag får nog vänsta och titta lite på Fugawi..
Mikael.
Har du någon aning om vilken MS version som stödde GPS-pucken?
Kan man på något vis använda 2 versioner av MS på datorn?
ranchn wrote:Kan man på något vis använda 2 versioner av MS på datorn?
Jag har ett antal executables liggande bredvid varandra. Kan köra vilken jag vill.
C:\Garmin\MapSource6137.exe
C:\Garmin\MapSource6141.exe
C:\Garmin\MapSource6153.exe
C:\Garmin\MapSource6154.exe
Går bra att dra ut genvägar till skrivbordet och sedan bara drag-o-droppa en .gdb eller .gpx fil på valfri genväg.
Ok, man får nog lägga in en äldre version av MS på datorn... Bara jag viste vilken version som stödde navigering via datorn. Och var jag hittar den.
Kommer inte ihåg själv heller.
Här är en sida där du kan få tag på de flesta versioner av mapsource (och firmware). Kolla under "msource/"
http://www.gpsinformation.org/perry/
Då får helt enkelt testa, bara ta bort mapsource.exe och mapsource*.dll och köra in valfri patch tills du hittar den, sedan öka versionsnumret tills den försvinner och voila, du vet vilket version som är den sista.
Man tackar för länken.
Men jag hänger inte riktigt med på vad du menar med att ta bort filer...?
Du får gärna förklara närmare.
Mikael wrote:Kommer inte ihåg själv heller.
För att kunna uppdatera till en äldre version så får inte nyare filer finnas på din dator, finns det nyare så installeras ej de äldre filerna.
Leta upp din Mapsourcekatalog, gissningsvis ligger den i c:\garmin.
Där inne finns det några filer, ta bort de som heter Mapsource.exe och mapsource*.dll
Sedan uppdaterar du med gammal uppdatering och kollar om den har GPSstöd, om inte så ta bort Mapsource.exe och mapsource*.dll och testa annan uppdatering.
När du hittat den nyaste uppdateringen som innehåller GPSstöd för navigering så döper du om den till ex. Mapsource6114.exe istället för Mapsource.exe, efter det så trycker du in den av de nyare mapsource som du vill ha. Nu har du 2 Mapsource installerat.
Du får manuellt skapa ikon till din "Mapsource6114.exe" eller vad den nu kan heta.
/Micke...
Tackar. Det var så jag misstänkte, men vågade inte agera innan jag hade talat med expertisen. :wink:
Hur som helst, så finns det ingen mapsource.dll på datorn.
.exe hittade jag och en massa andra dll.filer.
Får bara ett meddelande om att det ej går att starta MS
Jag skrev mapsource*.dll, dvs MapSourceCHS.dll, MapSourceFIN.dll osv. skall också bort.
Eventuellt så kan du behöva ta bort UnlockWizard.exe och UnlockWizard_Lang.dll också.
Missade stjärnan.
Ska testa lite. Återkommer med rapport.
Mikael wrote:Jag skrev mapsource*.dll, dvs MapSourceCHS.dll, MapSourceFIN.dll osv. skall också bort.
Den MS version som stödjer navigering direkt från datorn är 5.4.
Men jag lyckas inte få i gång programmet... :(
Vid uppdatering får jag meddelande om att ingen tidigare version finns på datorn.
installerar jag en "hel" version så får jag bara felmeddelanden.
ranchn wrote:Den MS version som stödjer navigering direkt från datorn är 5.4.
Öppna installationsfilen med t ex RAR. Plocka ut MapSource.exe som finns lite dolt långt
inne i arkivet och lägg den (med nytt .exe-namn) i C:/Garmin. Dubbelklicka på den och se
om den snurrar. Det brukar funka. T ex hittar man MapSource 6.15 i underarkivet Disk1.cab
under namnet "MapSource.C4B7AACE_84EA_4B37_B8C6_78B8A322B8E1".
Det kan hända att en så gammal Mapsource vill ha registernyckeln på Products, på den tiden så är jag osäker på att den kunde hantera Families.
Dvs:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\MapSource\Products]
"InstallDir"="C:\\Program\\Garmin\\"
"Folder"="MapSource"
"SourceDir"="E:"
"Language"="SWEDISH"
Du kan hamna i en moment 22, dvs den gamla Mapsource med navigering kan inte hantera de nya Bluechartversionerna. Jag kan testa 5.4 imorgon.
Sedan en slutlig grej, för att kunna navigera med Mapsource så behöver du en upplåsningskod, precis som om du skulle ha skickat in kartan i GPSen. (vet ej om du visste detta).
