*LÖST* Problemet med rutter under leder. Nuvi-Zumo etc.
Hejsan alla!
Det välbekanta och omdebatterade problemet med att skoterlederna hamnar ovanpå rutten som GPSen ritar och i vissa fall att spåret också döljs KAN vara löst nu. :mozilla_cool:
Efter endel fipplande och kontakter med han som gjort kartkompileringsprogrammet så ser det ut som ett allting ser ut som det skall göra. Dvs Frilufts i botten (om man har den), sedan Skoterledskartan ovanpå det och som kronan på verket så hamnar den planerade rutten som GPSen ritar, ovanpå allting. :D :D :D
En liten drawback eller hake är att i Mapsource så hamnar skoterlederna under objekten i bakgrundskartan...än så länge. Borde också gå att fixa, bara jag får några minuter till på mig. ;) (fixat)
Bara att uppdatera kartan och testa.
Hittills testat på: ( :mozilla_cool: = Problemet är löst :evil: = Samma problem som tidigare )
Nuvi765T :mozilla_cool:
Zumo660 :mozilla_cool:
GPSMAP620 :mozilla_cool:
GPSMAP276C :mozilla_cool:
GPSMAP278 :mozilla_cool:
Colorado :mozilla_cool:
Oregon :mozilla_cool:
Nüvi500 :mozilla_cool:
Nüvi550 :mozilla_cool:
Garmin XT :evil:
Re: *LÖST* Problemet med rutter under leder. Nuvi-Zumo etc.
Nuså har dessa minuter gått och jag verkar också fått till så att lederna ej hamnar bakom objekten i Mapsource. :)
Jag har testat det på Nuvi765T och det fungerar ok där. Har någon annan testat?
Har nu hunnit testat det på Zumo660 och det fungerar med belåtenhet. Rutten hamnar ovanpå allting, rosa och fin. :)
Även GPSMAP620 har genomgått testet. Där ritas rutten på varje sida om leden, ca 30% av ledens bredd på varje sida fullt synbar.
Ungefär lika som trotjänare GPSMAP278 som jag nyss testade.
gide
Post by gide »
God kväll
Jag har precis uppdaterat skoterledskartan och vad beträffar min oregon400t så kvarstår tyvärr problemet vad jag kan se
gide
Post by gide »
Nytt problem uppdaterade även till senaste programvaran för oregon som var software 3.50 nu syns inte rutten alls. Tidigare var den så bred att den stack ut lite utanför leden som är Geting-smal då innan update syntes inte spåret under leden nu har jag inget kvar Garmin vet att göra livet surt för användaren.
linkan
Post by linkan »
Prövat på min Colorado men den nya lösningen verkar inte funka på den..... :(
Roger
Jahapps, Colorado / Oregon verkar det vara trubbel med än så länge.
Skall se om jag kan låna en sådan och testa.
Har någon med Nuvi500/Nuvi550 testat?
Viktigt att ni hämtar ner senaste kartan med Uppdateringsprogrammet samt att ni även överfört kartan till GPSen. ;)
gide wrote:Nytt problem uppdaterade även till senaste programvaran för oregon som var software 3.50 nu syns inte rutten alls. Tidigare var den så bred att den stack ut lite utanför leden som är Geting-smal då innan update syntes inte spåret under leden nu har jag inget kvar Garmin vet att göra livet surt för användaren.
Du får använda TYP-hanteringsprogrammet och prova med semitransparent led.
Raave
Post by Raave »
Har en Nuvi 550 och har inte några nya uppdateringar då jag förde över kartan igår kväll, verkar fungera bra, rutten läggs inte helt ovanpå men syns på sidorna så man ser den tydligt var bara tvungen att ändra färg på själva lederna med typfils-hanteringen :)
gide
Post by gide »
God kväll problemet på oregon består i att rutten hamnar under skoterkartan det hjälper inte att göra leden semitransparent. Utan efter att rutten räknats ut får man avaktivera skoterkartan då syns rutten hoppas det finns en lösning
gide wrote:God kväll problemet på oregon består i att rutten hamnar under skoterkartan det hjälper inte att göra leden semitransparent. Utan efter att rutten räknats ut får man avaktivera skoterkartan då syns rutten hoppas det finns en lösning
Menar du att rutten inte ens syns då du kör med semitransparent skoterled?
Vad fasiken har Garmin tänkt med? Inte med huvudet iaf.
Raave wrote:Har en Nuvi 550 och har inte några nya uppdateringar då jag förde över kartan igår kväll, verkar fungera bra, rutten läggs inte helt ovanpå men syns på sidorna så man ser den tydligt var bara tvungen att ändra färg på själva lederna med typfils-hanteringen :)
Var du tvungen att ändra färg på lederna eller syntes rutten på bägge sidorna om själva skoterleden?
gide
Post by gide »
Hej Mikael ang rutten den syns först efter avaktivering av skoterledskartan, tidigare såg man ialla fall tex den sista biten där rutten lämnade leden för att tex komma till ett hus eller en sjö.Suttit och läst lite vad om oregon det står att den bara kan hantera ett kartprogram i taget. efter några prov visade det sig att om jag bara har den skoterkarta som har själva leden på ett rutmönster aktiverat så syns rutten. Aktiverar jag din bakgrundskarta eller friluftskartan tillsammans med den så är det enda av rutten som syns en vit pil i första korsningen man kommer till som det brukar vara.Vet någon om man kan få tag på och ladda in en tidigare programvara än 3:50 tex 3:30 . Då får jag troligen tillbaka rutten igen hoppas jag.
Raave
Post by Raave »
Det har jag inte en blekaste om, en av någon outgrundlig anledning har jag enligt gpsen 2 likadana skoterkartor i den, tror den första var den jag inte ändrade färg på och den andra är den jag använder. kan man ta bort den första på nå vänster? Kan ju vara så att det är den som ligger och stör som gör att jag bara ser på sidorna.
