Skärmdump >skärmen av Frilufts i Mapsource med hela rutten?
exxazz
Post by exxazz »
Är det nån som har lyckats hitta ett sätt att fånga en bild av Frilufts med hela rutten inkl alla detaljer då rutten inte ryms på en skärmbild?
Det är inga problem att se hela min rutt med 10 km upplösning i Frilufts, men då saknas ju alla detaljer. Jag får gå ner till 5 km för att se detaljer med upplösningen på Highest. För att jag då ska se hela rutten får jag ta 5-6 skärmdumpar med Snag-it. Sen skriver jag ut på pdf. Det blir riktigt bra, men jag vill ha allt på en bild.
Nån som har nån bra idé? Eller har jag missat nåt väldigt enkelt... :oops: :?
I en bilaga syns hela rutten med "inga" deltaljer.
I andra bilagan syns en del av rutten med alla detaljer.
Bilaga två fick jag dela i två. Max strl på bilagan är 256 kb. :o
Whiteventure 2010 V.part2.rar
(9.78 KiB) Downloaded 246 times
Whiteventure 2010 V.part1.rar
(250 KiB) Downloaded 216 times
Whiteventure 2010 allt.pdf
(68.25 KiB) Downloaded 207 times
Re: Skärmdump >skärmen av Frilufts i Mapsource med hela rutten?
Har ändrat begränsningen i bilagor.
Det du frågar efter har jag inte vettigt svar på.
exxazz
Post by exxazz »
Hittade denna som du lagt upp. Gissar att det inte är från Mapsource?
http://www.kartman.se/Skotta/2006Jukkasjarvi.htm
Den är inte från Mapsource utan Fugawi med Röda kartan (tror jag det var).
Är det ungefär det du är ute efter, tänkte inte liksom på det, var inne på Mapsourcespåret. Är lite extra jobb med Fugawi-lösningen.
Då får du skapa en rutt, sedan blir det nog snyggast om du konverterar rutten till spår så du slipper waypointflaggorna.
Fixa Röda kartan, (eller om det var Sverigekartan), samt en Fugawi som kan läsa dem och sedan importera det konverterade spåret.
