MapSource 6.16.02 Beta
mawes
Post by mawes »
I den betan, som ersätts av en skarp version i slutet av april 2010, är friluftskartan inte längre ihoptryckt uppifrån. Problemet är bara att Skoterledskartan är hoptryckt från sidan istället :D
Den gamla sanningen att hur man än vänder sig så har man ändan bak, gäller visst fortfarande. Nu gäller det här visserligen bara i MapSource, så kartorna ser ut som vanligt i GPS'en ialla fall, precis som förut, men finns det nån plan att göra nåt år Skoterledskartan i detta avseende?
Problemet med att mappa waypoints mellan skoterledskartan och friluftskartan kvarstår, men åt andra hållet nu...
Re: MapSource 6.16.02 Beta
Man kan ändra offset i Mapsource så kartan visas på rätt sätt, eller snarare mindre fel.
Det är användarinställning och kan inte göras av installationen. Möjligen att jag lägger in den funktionen i TYP-programmet då betan är på riktigt.
Gör enligt nedan, på egen risk.
In the Beta, for most map products the projection angle from the center of the map extents will be used. This should show significant improvements to the distortion issues you have been seeing, the smaller the map product the better.
If you are using a map product than spans far from North to South and you are viewing mostly areas at the very North end of the map for example (like Norway on a City Navigator Europe product), you can now change the projection angle more to your liking. This will make the area close to the angle entered undistorted, but will make other areas more distorted. (But if you are only interested in Norway like in this example, that should be ok.)
For advanced users who would like to change the map projection angle, I will outline what to do to accomplish this. We might add a GUI element for this if it turns out that this is something many people use.
Note: Always make a back-up before making changes in the registry.
* The key to change the projection angle is in HKEY_CURRENT_USER\Software\Garmin\MapSource\Settin gs\Products.
* You will have to find the correct map product under this key.
* If you have a lot of products the easiest way to find the right one is probably to delete the whole Products key, and restart MapSource with the product you'd like to change selected. Then only one product should be visible in the registry. (Note: by doing this you will erase your zoom level and position of the maps you were viewing.)
* Now create a new DWORD key 'ProjectionAngle' under the product key.
* Then modify that key to set the projection angle in degrees (see attached screenshot where I entered 63 degrees which would be around Trondheim, Norway).
mawes
Post by mawes »
Tack för infon! Mycket man inte vet...
MapSource 6.16.0.3 Beta finns för de som vill testa.
Om du kör med .0.3 betan så kan du använda CTRL+ALT+A för att redigera "Projection Angle"
Bara att sätta de kartor du använder likadant till vilken grad du befinner dig, ex. i mitt fall till 65 grader.
Då ser alla kartor ut som de borde göra.
