TommyH
Posts: 9 Joined: 28 August 2010, 12:33
Post
by TommyH » 3 September 2010, 23:11
Har ju haft funderingar på att montera på ett 12V uttag på skotern, så jag kan använda min GPS osv osv... !
Var och köpte grejerna på Biltema. ( 4mm röd/svart kabel, säkringshållare kabelskor osv )
Monterade på allt ikväll, men till min förvåning så fungerade det inte !
Någon som har någon idé på vad det kan vara !?
Bilder
12V uttag
Kablar in i uttaget
Säkringshållare
Trollet
Posts: 114 Joined: 8 August 2009, 00:45
Post
by Trollet » 4 September 2010, 01:27
Det står inte vilken skoter du har eller var du kopplat in trådarna.
På sista bilden ser jag en rundkabelsko, sitter den på ett batteri eller vad är det där för nåt?
Kolla också så att du kopplat plus och minus rätt till uttaget. Plus ska vara i botten av uttaget, minus på kanterna.
Svårt att sitta här och gissa, återkom med mer info så löser vi garanterat det där innan det blir minusgrader ens
Posts: 5520 Joined: 13 April 2006, 21:17
Post
by Mikael » 4 September 2010, 08:17
Har du provmätat i ciggpluggen? Dvs både med lik och växelspänning?
Om det inte finns nån spänning, har du provat med motorn på och kollat efter lik eller växelspänning?
Och som sagt, vad är det för maskin och var har du kopplat in kablarna?
TommyH
Post
by TommyH » 4 September 2010, 15:24
Problemet löst !
Tryckte ihop kablarna i sockerbiten bättre, ändrade håll på säkringshållaren, monterade i en annan säkring.
Och vips så lös ljusstaken !
( "Många bäckar små" )
Trollet
Post
by Trollet » 4 September 2010, 15:30
Den där sockerbiten måste du byta ut, kör med en vanlig skarvhylsa som man klämmer ihop. Finns såna som är gjorda i krympslang = ännu bättre.
speedo_4
Posts: 14 Joined: 18 August 2010, 07:43
Post
by speedo_4 » 10 October 2010, 09:10
Som ovan talare skriver kommer sockerbiten att vibrera lös.
TommyH
Post
by TommyH » 23 October 2010, 20:28
Det tror jag inte den kommer...!
Vi ser väl, gör den de så byter jag väl då...
TickTaC
Posts: 2 Joined: 3 April 2009, 00:19
Post
by TickTaC » 9 January 2011, 22:59
Sitter sockerbiten kvar?
Hade jag varit dig hade jag lött ihop skarven och satt krympslang över.
Inge roligt om det sockerbiten glider av och kabeln lägger sig mot "jord".
Mvh Per Ohlsson
Polaris SKS 800 + GARMIN 60CSX
TommyH
Post
by TommyH » 17 February 2011, 17:49
TickTaC wrote: Sitter sockerbiten kvar?
Japp, sitter kvar, inga tendenser till att lossna efter 150 mil..
MickeG
Posts: 8 Joined: 5 January 2012, 21:35
Post
by MickeG » 15 January 2012, 17:57
Va har du för storlek på säkringen?:)
TommyH
Post
by TommyH » 24 January 2012, 21:52
MickeG wrote: Va har du för storlek på säkringen?:)
Minns inte vad jag hade, en 10A kanske det var..
