Gpsmap 620 kartdetaljer?
Nobben
Post by Nobben »
Efter många om och men har jag installerat FriPro och skoterledskarta.
Hade en 276c tidigare med en grym detaljrikedom stigar m.m. i den såg det ju ut som då man kolla
i datorns MapSource V 6.13.7
Kanske jag har gjort nåt fel med den nya, men är besviken på vad jag ser.
Inte alls som 276:an, är det nån fler som upplever detsamma?
Det ser ju för f-n ut som ett flipperspel...
Re: Gpsmap 620 kartdetaljer?
Du kan inte jämföra detaljrikedomen på en 276/278 mot dagens GPSr. Finns ingen som kommer i närheten, möjligen _kanske_ Oregon-serien men då har den en pytteliten skärm.
Av någon orsak så har Garmin bestämt sig att användaren av GPSen inte skall se onödig (enligt dem) kartinfo.
Jag hade hellre sett att användaren fått göra det valet, kanske att 276an kan ha lite skumma inställningar men men hade kunnat lägga dessa i en "avancerat"-menu på 620in. Kanske om nog många själar gnäller på Garmin så kan det kanske ändra sig, tyvärr är nog den chansen inte så hög, typ promille eller liknande.
Jag har själv inte hunnit pyssla så mycket med Frilufts och 620in, blir lite senare i höst.
Är det Fri Pro eller Fri Pro V2 som du har?
Nobben
Post by Nobben »
Det står Frilfskartan Pro Norra Norrland Dataver: 2.01
Köpte den 08.
OK, då är det Pro V1.
Kör du med 2D eller 3D läge på visning av kartan?
Nobben
Post by Nobben »
Jag använder 2 D. Har kommit underfund med att det ser ut bättre då man har den i nattläge.
OK, har inte hunnit så långt i mina tester. Om du har lite kunskap i att hantera TYP-filer så skulle du kunna testa forumanvändaren HMR's TYP-filer på kartan och skicka in den pånytt i GPSen och kika om det blir bättre.
De är optimerade för bl.a Zumo-serien, men då 620in är mycket lik Zumo beträffande kartvisning så kanske det blir bra även på den.
Bifogar TYP-samligen, läs noga textfilen innan du börjar.
hmrtyp.zip
HMR-s typfiler.
(42.53 KiB) Downloaded 281 times
Mikael wrote:OK, har inte hunnit så långt i mina tester. Om du har lite kunskap i att hantera TYP-filer så skulle du kunna testa forumanvändaren HMR's TYP-filer på kartan och skicka in den pånytt i GPSen och kika om det blir bättre.
hmrtyp.zip
Mikael,
länka inte på det viset! Det där är gamla filer.
Peka alltid på http://resmark.se/gps/hmrtyp.zip eller http://www.bmwklubben.se/viewtopic.php?f=224&t=4722
Jag uppdaterar typ-filerna tämligen ofta. T ex har jag gjort en hel del för Z660, FPv2 och CNE2011.2 på senare tid.
Sorry :oops:
