Installation på nyare mapsource?
pitepalten
Post by pitepalten »
Har letat genom forumet men hittar inget om hur man installerar kartan på nya mapsource. Jag kör 6.16.2 och windows 7 64 bitars. Har installerat det lite överallt men får inte in kartan i mapsource så kan inte lägga in den i gpsen heller. Hur gör man? Tråden med installationsfilmer funkar inte för mig
Re: Installation på nyare mapsource?
Borde inte vara några problem. Kör själv med den konfigurationen och installationen går ok.
Är det länge sedan du skaffade kartan, har du för gammal installation så kan den bråka med W7.
Kan du kolla vilket version du har på installationsprogrammet? (högerklicka på EXE-filen och välj egenskaper, på fliken Information)
Antar att du är administratör på datorn, du kan för säkerhets skull testa köra installationen som admin (högerklicka och välj "kör som admin")
pitepalten
jag har 3.0.1.3
Finns ju 3 olika destinationer för kartorna. :roll:
Har testat c:\garmin, c:\mapsource och c:\programdata\garmin\maps
Ingen verkar funka.
Om jag försöker köra tex endast skoterleder så säger den att jag inte installerat skoterledskartan autorouting men det har jag banne mig :)
Du har ett PM. Kan vara att du har för gammal installation.
pitepalten
Nu funkade det! Kan ha varit jag som installerade på fel ställe eller så var det den nyare versionen som fungerade. Hur som helst så tack för hjälpen!
edit: ropade nog hej för tidigt. Mapsource hittar åt kartorna men upplåsningskoden fungerar inte. Använder den jag fick i mailet med kartan. Är det någon annan upplåsningskod till nyare versioner?
Kika på denna sida
viewtopic.php?f=2&t=1115
Skicka mail till mig så får du ny kod.
