Undran om kartan
Undran om kartan
Har inte läst allt på forumet så det kan vara någge jag missat, men!!!!!
Är det meningen att kartan skall vara skuggad på ledlagret över naturskyddsområden osv? Kör en 276C som gör FriPro tämligen onödig i detta visningsläge, då den inte går och se genom skuggningen!!!
Är det någe jag missat, eller ska det vara så här?
MVH Mika
God jul
MVH Mika
God jul
Re: Undran om kartan
För att skuggningen skall bli genomskinlig så behöver endel gpsr en typ-fil. Är för att i vissa modeller inte har just den områdestypen transparent. Finns också gpsr som inte alls klarar av att göra skuggningen genomskinlig oavsett typ-fil eller ej.
Jag har haft planer på att lägga in skuggningen i typfilerna som finns i typhanteringsprogrammet men det har helt glömts bort från min sida. Skall försöka fixa det vid tillfälle.
Om du vet hur man gör typfiler så kan du göra område 0x52 och 0x53 transparenta.
Skickat från en Android.
Du kan förresten kika lite här
viewtopic.php?f=1&t=564&p=5649&hilit=0x52#p5649
Nuså.
Har uppdaterat TYP-hanteringsprogrammet så att TYP-filerna numera också innehåller information om förbudsområden/nationalparker.
Så om GPSen kan hantera dubbla transparenta kartor så bör det fungera nu. Men då måste man använda någon av TYP-filerna från TYP-Hanteringsprogrammet.
Då detta inte vart ett eget lager på 276C så var det enklare och ta bort den kartan helt.
Var tvungen och köra in kartorna från gps till dator för och se att den med förbudsområden var med i min sista överföring.
Som jag sa så har jag inte läst allt på forumet, vilket hade givit mig svar på detta för länge sedan. Bra initsiativ trots allt, men bara för att det är tex "Ur Fjällskog" betyder det väl inte körförbud?!?!??!!?!? Däremot får man inte bryta en kvist för att göra en korvbrasa.
"Ur fjällskog"?!?, hittar inget sånt i Förbudsområden/Nationalparker.
Du blandar nog ihop det med Friluftskartan som har sådan text lite här och var. Och vad som finns i Frilufts ansvarar jag inte för.
Skall kanske vara andra färger på förbudsområden och nationalparker så det inte förväxlas med det som finns i Frilufts.
Eller har någon något annan mönsterexempel på de olika områdestyperna så kan jag lägga in det.
Har FP v2 och måste ge o-man (får inte till krumeluren ovanför o) rätt
När jag laddade in kartor i 478:an så fanns en irriterande skugga som gjorde kartan svårläst här och där uppe i fjällvärlden, körde man runt med pekaren så stod det på vissa ställen "Ur fjällskog" på dessa "missfärgade" partier
Tog kontakt med HMR och skickade med några bilder hur det såg ut, efter några dagar så hade han vänligheten att typa om dessa partier samt en hel del annat godis
Så nu visas skog som skog oavsett om det är Ur eller inte
Hmmmm har läst lite nogrannare och det jag nämt ovan handlar ju om FP, sorry
MEN jag ger o-man rätt ändå, jag har tagit bort parker o förbudsområden från skoterledskartan, dels för den mörka skugga som försvårar läsbarheten och framför allt för att det är inte bara förbudsområden utan oxå områden där skotertrafik är tillåten som är skuggade
runte wrote:jag har tagit bort parker o förbudsområden från skoterledskartan, dels för den mörka skugga som försvårar läsbarheten och framför allt för att det är inte bara förbudsområden utan oxå områden där skotertrafik är tillåten som är skuggade
Precis av denna anledning jag vart så förvånad när jag såg det.
Ett enbkelt sätt och hitta denna "ur fjällskog":
Kolla FriPro norr om Silvervägen runt Vuoggatjolme så kommer den fram direkt, mellan Sieldut och Jäkkvikk. dvs ett stort område där det inte är allmänt skoterförbud, men skuggat i skoterkartan.
Nu hittade jag det.
Det ligger under 'Naturreservat" på Länsstyrelsens data. Verkar finnas lite olika bestämmelser kring "Naturreservat".
I länsstyrelsens data finns inget kring de exakta bestämmelserna runt de olika områdena.
I söder så är dessa reservat ofta rena förbudsområden.
Har någon nåt förslag hur det skall göra med Naturreservat resp. Nationalpark.
Runar: Har du någon förslag på utseende, tunnare linjer, tunnare streckade linjer, prickar här och var....?
[quote="ô-Man]
[/quote]
Exakt, det var där jag såg det någon gång i våras när jag laddade in tillägget för skoterledskartan, området tillhör mina favoriter
Jag är inte helt 100 men är det så enkelt att Nationalpark = skoterförbud, eller kan där finnas godkända leder?
Naturreservat innebär inte per automatik skoterförbud
Ett förslag till lösning kan vara en svag streckad linje runt naturreservat och svag skuggning av Nationalparker
Om det skiljer sig länsvis så uppstår onekligen vissa problem
[/quote]
Man kan inte ha en streckad linje runt kanten då det är en polygon (areal).
Man måste lägga någon form av mönster.
du kan kopiera polygonen och konvertera kopian till en polyline. Då kan du lägga ett monster utan kantlinje på olygonen och en streckad linje på polylinen.Mikael wrote:Man kan inte ha en streckad linje runt kanten då det är en polygon (areal).
Det går leder genom Nationalparker, tex från Jäkkvikk till Laisdalen/Bäverholmen.
Det är en X led med totalförbud i parken för övrigt. Finns säkert fler.
Runte, det är ett av mina favvo områden åxå för friåkning.
Hur denna nöt skall knäckas har jag inga förslag på för tillfället, men ska fundera mera på de.
Vet du hur många polygoner det finns?fredrikl wrote:du kan kopiera polygonen och konvertera kopian till en polyline. Då kan du lägga ett monster utan kantlinje på olygonen och en streckad linje på polylinen.Mikael wrote:Man kan inte ha en streckad linje runt kanten då det är en polygon (areal).
Ca ganska exakt 1409 st så det är ett mäktigt jobb. Sedan är det svårt att se om man är inne i ett område eller ej om man bara passerar en linje. Endel områden är hur stora som helst.
Skulle vara om man har något bra mönster som inte stör alltför mycket.
Såhär ser den ut nu. Ser tydligare ut om man ersätter 0 med mellanslag eller punkt.
Det är 32x32 punkter som polygonen baserar sig på.
0x52
Code: Select all
"11000000110000001100000011000000"
"01100000011000000110000001100000"
"00110000001100000011000000110000"
"00011000000110000001100000011000"
"00001100000011000000110000001100"
"00000110000001100000011000000110"
"00000011000000110000001100000011"
"10000001100000011000000110000001"
0x53
Code: Select all
Där är vi inte alls överens, vad jag vet så finns ingen led genom Pieljekaise Nationalpark utan man får vackert runda den antingen Jäckvik-Hällbacken-Gauto eller mittemot Ballas-Tjallas och därefter välja mål väster eller öster Bäverholmenô-Man wrote:Det går leder genom Nationalparker, tex från Jäkkvikk till Laisdalen/Bäverholmen.
