Hur installera kartan med Mapsource
leo_zvar
Post by leo_zvar »
någon som fått problem med sin skoterledkarta? jag använder en garmin 300
Kartan är installerad men lederna syns inte på kartan..
Re: installerat skoterledkartan men funkar inte ändå?
Du menar i GPSen?
Misstänker att du markerat bakgrundskartorna och missat att ta med själva ledkartorna.
Gör såhär om du har ex. Frilufts på minneskortet.
Se till att Mapsource ej är igång. Ta ut minneskortet.
Gå i Start->Alla program->Norrlands Skoterledskarta Autorouting och starta programmet ”Markera Endast leder”.
Mapsource kommer då att starta med själva ledkartorna markerade.
Det du nu behöver göra är att överföra kartan till GPSen.
Gör såhär om du skall överföra Frilufts och lederna till samma minne
Markera de områden du vill ha med från Frilufts.
Gör såhär om du inte har någon annan karta.
Gå i Start->Alla program->Norrlands Skoterledskarta Autorouting och starta programmet ”Markera hela kartan”.
jhedin
Post by jhedin »
Hejsan!
Jag följer instruktionen ovan men får följande fel när jag ska ladda ner lederna.
Jag trycker alltså på Send och följande text visas:
MapSource
You are about to erase Map data that was Pre-programmed by Garmin. (Jag har alltså ett minneskort från Garmin med Friluftskartan på)
Det känns inte bra att gå vidare så jag avbryter, vad ska jag göra?
Om du tar bort minneskortet och sedan går in på inställningar->kartor i GPSen.
Vilka kartor kommer upp då?
