Garmin 176C - Lägga in skoterkarta
Tasse74
Post by Tasse74 »
hej, ny här och hoppas på er hjälp.
hittat en garmin 176c ny i kartong hos min lokala yamahahandlare för "futtiga" 500:-. är denna modell något att lägga pengarna på?
kan jag lägga in frilufskarta och kartman.se skoterledssystem i denna?
jag ska tillägga att det medföljer ett garminkort med en norsk sjökarta.
Tasse74
Re: Garmin 176C - Lägga in skoterkarta
Post by Tasse74 »
är det ingen här som kan hjälpa en okunnig :mozilla_cry: inom gramin/gps som vill surfa sig trött på orörda myrar bakom nästa trärad :D
Hejsan!
Jodå, skoterledskartan fungerar till den modellen.
Jag har haft en sådan gps själv för några år sedan.
Sent from my Samsung Galaxy S using Tapatalk
Tasse74
Post by Tasse74 »
är det värt att lägga 500:-? eller e den to old to do good job
då kan jag använda mapsource och lägga in en friluftskarta v3 i den och sedan ledkartan? sjökortet på minneskortet förmodar jag måste bort innan.
500 borde den vara värd. Skärmen är hyfsat bra, kanske något ljussvag.
Borde funka med frilufts v3, jag körde med gamla frilufts i min.
Sjökortet tas automatiskt bort om du skickar ny karta.
Hur stort minneskort har du?
Tasse74
Post by Tasse74 »
där kom haken tyvärr, 8Mb :(
vad stort behöver jag för svealands friluftskarta + skoterledskarta?
för sedan e det å finna en gammal dator med rs232 gränssnitt oxå.
edit. behöver jag ladda in hela svealand eller kan jag välja ut en del av kartan där jag tänkt mig åka skoter just då? om det hjälper mig att inte behöva köpa större minneskort av dennna gamla typen. kanske är dumt att ge sig i i detta, men maskinen e ju ny och omtyckt på sin tid.
hjälp mig och jag blir överlycklig
För hela Svealand så behöver du nog ett 512mb minne. Själva lederna tar ca 5mb så dem behöver du inte räkna på. Skulle antagligen räcka med 128 eller tom mindre, men då måste du hålla koll var du skall köra och skicka in kartan beroende på område.
Minneskorten är svindyra, typ dyrare än gpsen. :-(
Tror jag har något ledigt kort liggandes, kommer inte ihåg om det är ett 128,256 eller 512.
Serieport har väl alla datorer än så länge, utom kanske bärbara.
Tro jag har en usb minneskortsläsare till dessa minnen också liggandes, fungerar inte på 64bitars win7, men winxp funkar den klockrent på.
