MapSource
Jerjak
MapSource
Post by Jerjak »
Helt plötsligt började felmedelandet "problem med registret prova installera om MapSource och försök igen" att dyka upp.
Har provat av- och ominstallera men utan resultat.
Någon som har lösningen på problemet??
Tack på förhand.
Prova avinstallera Mapsource, gå sedan in i Windows systemregister (regedit) under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\Mapsource och radera allt som har med Mapsource att göra. Installera sedan Mapsource på nytt.
OBS, var MYCKET försiktig när du pillar i systemregistret om du inte vet hur man gör. Gör du fel så riskerar du att datorn inte fungerar som du tror och hoppas att den borde göra.
edit: stavfel
Har du möjligtvis flyttat på programmet och kartorna till en annan plats på hårddisken eller till en annan hårddisk?
Om du gjort det så måste du antingen flytta tillbaka det till originalplatsen eller redigera lite i registret.
Finns förresten också regnycklar på andra ställen i registret, ex i HKEY_CURRENT_USER\Software\GARMIN
Men var som sagt försiktig då du petar i dem...
Om det bara helt plötsligt börjar med dessa meddelanden utan att du rört något innebär det att det finns troll i datorn.. :)
Skämt å sido... Har du filerna på lokal disk eller nätverk.
Ibland kan det uppstå problem ifall du har dessa på nätverk.
Då måste du gå in i katalogen med exempelvis explorer för att trigga igång sökvägen.
(Edit: Stavat rätt)
Jerjak
Tack för det
Post by Jerjak »
Ok, tack för tipsen...skall testa i helgen.
