Montana hittar inte "orter"
gwuffe
Post by gwuffe »
Den sköter sej i övrigt perfekt, men om jag vill till tex Råneå, Luleå och andra orter på V2 kartan när jag textar, svarar den "Försök anpassa parametrarna".
Listan för snabbval på "näralistan" funkar, visar alla namn i listan (från kartan) inom ca 6km! Köra till nålen funkar.
Avlägsna orter hittar den tex Morjärv 82mil bort, men inte vårat Morjärv. Märkligt nog hittar den till Boden, men då heter det Boden, SWE!
SBS?
Montana 600
Version 3.9
Pro V2
MapSource V6.16.3
//Uffe
gwuffe
Re: Montana hittar inte "orter"
Post by gwuffe »
Fick ett märkligt svar från Garmin:
Hej.
Prova att då du går in på vart att ändra land till sverige prova sedan att görta en ny sökning.
Garmin Sverige | Support
Kan man göra så? Jag kan då inte...
gwuffe
Post by gwuffe »
Dagens svar från Garmin:
"Vi har nyligen släppt en uppdatering till Montana-serien som korrigerar ett problem med bland annat adressökning. Listas ditt kartmaterial korrekt så bör du hämta uppdateringen från följande länk: http://www8.garmin.com/support/download ... sp?id=5679
Med vänlig hälsning / Best Regards
http://www.garmin.se"
3.96Beta, tog in den, men ingen förändring i att hitta i "orter"
//Uffe
gwuffe
Post by gwuffe »
Den är SJUK, dom vill lägga in den!
Den tar bara "större" orter utan prickar typ Pitea,SWE...
Sökmotorn för orter är kvar utomlands nånstans!
//Uffe
Vet ej varför din Montana gör så.
Jag kör med V3.90 och med Frilufts V3 + Skoterledskartan i min Montana.
Inga som helst problem att söka på orter. Har sökt på båda nära och fjärran.
Testade att stoppa in mitt Frilufts V2-kort och göra samma sak och inga problem att söka på orter, både när och fjärran, stora som små.
Testade också med med Råneå, Luleå, Morjärv och Boden, funkade utan problem och Boden kom inte upp som SWE.
När du säger SWE så då är det antagligen Boden på Skoterledskartan som den hittar.
Låter som om det är nåt sökindex i din Friluftskartan som är paj?
Kan bli så om din Frilufts är en 'specialare', dvs konverterad till gamla IMG-formatet och sedan inskickad i GPSen, eller om IMG-filen är fixad med på annat sätt.
Annars vet jag inte...
Förövrigt så finns 3.97 beta nu. :)
gwuffe
Post by gwuffe »
Mikael wrote:Vet ej varför din Montana gör så.
De kartor jag har är samma som fungerar i andras Montana.
Allt funkade före install av skoterledskartan. Kan det blitt överbelastning, för mycket i minnet?
Ska prova rensa allt bara för att installera det som behövs.
Har för övrigt prova aktivera enbart basemap. Hittar inte Piteå, men Pitea, SWE!
Hmm, en sak kom jag nu att tänka på...
Du har nog mest troligt skickat in Skoterledskartans bakgrundskarta också.
Du skall endast markera de kartor som heter 6969697x om du skall samköra med Friluftskartan.
I annat fall så får du dubbla bakgrundskartor som är aktiva och då kan GPSen bli en smula villrådig och söka på fel karta.
Skicka om till GPSen men markera inte bakgrunderna. Har du Frilufts på förproggat minneskort så ta bort kortet innan.
gwuffe
Post by gwuffe »
Har för övrigt provat aktivera enbart basemap. Hittar inte Piteå, men Pitea, SWE!
Det var ÖVERLAST trots att 500Mb fanns kvar i utrymme. Tog bort bilkartan då verkar allt funka!
Hade du bilkartan också i enheten? Du skrev inget om det. Var den aktiv i inställningarna?
Vilken version av City Navigatorn?
Var det en äkta CityNav eller 'specialare' köpt på piratskeppet eller liknande?
Bara så jag vet om det är något jag skall grotta ner mig i och kolla på.
gwuffe
Post by gwuffe »
Mikael wrote:Hade du bilkartan också i enheten? Du skrev inget om det. Var den aktiv i inställningarna?
Köpte Montana'n på blocket och lev med alla kartor.
Har bara haft aktuella kartor aktiva, men provat alla med samma resultat.
I minnet var alla dessa kartor. Då fanns ytterligare 500mb fria.
Skoterledskartan.
Scandinavias & Baltic 2012 Bilkarta
Friluftskarta Pro V2 Norra Norrland.
Pro V2 Södra och mellersta Norrland.
Pro V2 Svealand.
Base Map World.
Digital Globe.
