Mått RX Warrior -08
Maggy
Mått RX Warrior -08
Post by Maggy »
Någon som har yttermåtten på en Yamaha RX Warrior -08?
Anledningen till att jag frågar är att jag har en VW Caravelle T5 lång med 124,4 cm mellan hjulhusen bak och möjlig lastlängd på 296cm.
Hade ju varit alldeles förträffligt ifall den gick in om man klickar ur stolsraderna... speciellt med tanke på att jag inte "får" dra släp över 750kg bakom bussen.
/Maggy
--->Yamaha RX Warrior 40th Anniversary Edition, Garmin Zumo 660<---
Sv: Mått RX Warrior -08
Kollade min RX Warrior - 04
125cm bred med mtn-skidor. - 4cm om har original.
310cm lång från skidspets till draget.
Skickat från min SGS3 via Tapatalk 2
Maggy
Re: Mått RX Warrior -08
Post by Maggy »
Mätte i bussen ikväll i mitten kanske det är 296cm men ut mot sidorna är det 292cm... men om man backar in den och gör "hundluckor" på bakluckan så kan det ju gå! :mrgreen:
/Maggy
Är 296 ner till golvet eller går det att sticka in medarna under ex. framstolarna?
En ynka m6 och man kan vicka upp/bak med-öglorna.
Maggy
Post by Maggy »
Får bli helgens pysselövning... mäta!
/Maggy
