Hej,
Jag lånade en Garmin Zumo 220 som jag skulle testa, men då jag inte har license för denna så misstänker jag att jag behöver köpa 1 till karta. Jag har köpt karta och uppdateringen för min Zumo 660'a
Men kan jag då installera båda dessa Garmins från samma dator eller behöver jag använda 2 datorer också?
/Mvh: Micke
Hur installerar jag kartan på en 2a Garmin?
Re: Hur installerar jag kartan på en 2a Garmin?
Du kan köra på samma dator. Lägg in koden för Zumon i Mapsource/basecamp så kommer det fungera.
Du behöver inte ta bort gamla koder, de används då de behövs automatiskt av Mapsource.
Hej,
Jag använder MapSource 6.16.3 och överföringen går bra till Zumon 220 men när jag startar den så står det "Kan inte packa upp kartor" ??
På 660 så fungerar allt super.
Vad kan jag göra för fel?
/Mvh Micke
/Mvh Micke
Då har du inte skrivit in upplåsningskoden i Mapsource för 220in. Däremot så är koden för 660 inskriven.
Tryck CTRL+U när Mapsource är igång, gå på fliken "Lås upp kartor".
Du borde ha 2 rader där.
Tackar,
Fick in den nya koden för 220 nu och då gick det mycket bättre
Tack.
Tack.
Fint att du fick till det.
