Montana 600
perokk
Montana 600
Post by perokk »
När jag står på tomgång och tittar på gpsen så är inte fordonet och kartan stilla den " fladdrar" men så fort jag gasar och kör så blir kartbilden stabil
om nån förstår vad jag menar
har nån upplevt samma problem
mvh perokk
Re: Montana 600
Har du norr upp eller riktning upp?
Då GPSen står till så får den in lite olika positioner och tror då att du är påväg dit.
Har du då riktning upp så kommer den dessutom försöka vrida kartan åt dig.
Testa ändra inställningen för kompassen i GPSen.
perokk
Re: Montana 600
Post by perokk »
Det funkade ;)
Nu till nästa fråga Jag har ställt in riktning upp men när jag stannar av och ska scrolla på kartan så är det som om den vänder sig
Men när jag kör igen så vänder karta sig rätt väg upp igen
mvh perokk
X-ride
Re: Montana 600
Post by X-ride »
Har du "låst" skärmvisningen till liggande eller stående? (Min första miss med 650T)
Re: Montana 600
Riktning upp är inte riktigt bra. När GPSen står still så får den små positionsändringar och då snurrar kartan både hit och dit då den _tror_ att du är påväg dit.
Jag har testat med riktning upp och jag kan då inte alls orientera mig när jag kör så. Jag menar, när jag sitter hemma med en karta så sitter jag inte och snurrar omkring med kartan utan jag är van att se världen med norr upp. En sjö kan bli ganska oigenkännlig om man vrider den 155 grader. :)
perokk
Re: Montana 600
Post by perokk »
När jag ska hämta från gpsen waypoints i mapsource så säger programmet att waypoint finns inte på den valda enheten fast dom finns ju där i gpsen alltså
Kan man inte hämta bara waypoints och sen om man vill skicka te baks dom i montanan
mvh perokk
Sv: Montana 600
Du får använda den Basecamp istället.
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk 2
perokk
Re: Montana 600
Post by perokk »
ok
mvh perokk
perokk
Re: Montana 600
Post by perokk »
Om jag är ut och kör åsså efter nån km stänger jag av GPS en sen kör jag med bil från tex fjällen
när jag då startar gpsen när jag kommer hem så ritar den ett sträck från där jag slog av den sist
är det nått inställnings fel ? Jag vill att den ska visa spåret men inte mellan när jag inte har på den
mvh perokk
Re: Montana 600
Är nog nåt som de har tänkt tokigt.
Enda man kan ändra är den automatiska arkiveringen. Ändrar du det till varje dag så får du ett nytt spår varje dag i Baseamp, dvs om du är ute och kör den dagen. Eller att du manuellt arkiverar spåret innan du sätter dig i bilen och åker och sedan för säkerhets skull arkiverar såret igen när du kommer fram.
Då får du en spårsnutt som endast innehåller det raka strecket.
perokk
Re: Montana 600
Post by perokk »
Hej kan man lägga en spårfil.gdb direkt i Gpsen till F:\Garmin\GPX och den ska synas i spårhanteraren när man startar gpsen eller måste man gå via mapsource elle basecamp
Har provat men när jag startar gpsen (montana 600)så syns den inte
mvh perokk
Re: Montana 600
Du kan inte ladda in spår till Montanan så de syns.
Den funktionen fanns bara på de äldre gpserna, dvs på GPSMAP278ans tid.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
perokk
Re: Montana 600
Post by perokk »
Ok :(
Tror det funkar i nuvin
mvh perokk
Re: Montana 600
Nja, det vill jag minnas att det inte gör. Zumon samma sak.
