Friuftskartan PRO v.4
polarstar
Post by polarstar »
Har en Montana 650t med Skoterledskartan på internminnet. Tänkte köra friluftskartan pro v4 från micro SD-kort framöver. Fungerar det med samma inställningar som pro v2? Kända problem?
Re: Friuftskartan PRO v.4
Fungerar med samma inställningar.
Det enda som kan vara till en viss nackdel med V4 (och V3 för den delen) är att även dessa kartor är ruttnande.
Så, om en större väg befinner sig mellan dig och skoterleden så kan GPSen ibland få för sig att rutta efter vägen istället när rutten beräknas, om den sträckan är kortare och om målet inte går att nå med bil så får du meddelande om att det är fel på rutten.
Jag har ställt in GPsen så att den är i Billäge, då ruttar den inte efter skogsvägar och annat småjox då den undviker grusvägar.
Dessutom gillar ingen Frilufts att GPSen är i nattläge, blir ruskigt fult då så kör GPSen i dagläge.
