Vilken GPS är bäst lämpad att hantera Skoterledskartan?
Jag tänker beställa en GPS idag som jag ska köpa Skoterledskartan till.
Vilken av Garmin GPS:er är mest lämplig att hantera Skoterledskartan?
Är det Garmin 276CX, eller har det kommit någon nyare och bättre kandidat?
Jag har sett att Garmin har kommit ut med en ny GPS som heter Garmin Overlander.
https://buy.garmin.com/sv-SE/SE/p/685257#overview
Vad tror ni om den?
Är den bättre?
Eller är kanske rent av den gamla 276C det bästa valet?
Och, till sist, behöver man Friluftskartan för att Skoterledskartan ska fungera?
Vad tror ni om den?
Är den bättre?
Re: Vilken GPS är bäst lämpad att hantera Skoterledskartan?
I dagsläget så är det 276Cx som är bäst, enligt mig. Bätre än 276C då 276Cx har sdkort vilket 276C INTE har.
Skoterledskartan fungerar i Overlander, dock har jag själv ingen erfarenhet med hur den GPSen är.
Och NEJ, du behöver inte Friluftskartan för att Skoterledskartan skall fungera. Det blir snyggare med Friluftskartan helt enkelt.
Alternativt så kan man köra med Picomaps (Googla). Fördelen med Picomaps är att GPSen inte bråkar med att ibland börja rutta efter 'fel' karta, dvs Friluftskartan då Friluftskartan också är ruttbar. Det är inte Picomaps så då ruttar GPSen alltid efter Skoterledskartan.
nackdelen med Picomaps är att den inte är lika detaljerad som Friluftskarta, den är dock gratis.
Hej, har en fråga i Garmin gpsmap 278/478 så finner jag det mkt irriterande om man tex vill kolla hur skoterleden går framåt i terrängen, zoomar man ut så blir det väldigt grylligt på den lilla skärmen, flyttar man kartan så tar det väldig lång tid att återskapa karta med skoterleden, det är en oerhörd skillnad men min androidlur (Samsung Galaxy android 7.0) med exakt samma kartor installerade där sker panoreringen (kartflytten) blixtsnabbt när jag drar fingret över skärmen
Min fråga är hur funkar panoreringen i 276cx, är den lika seg som sina föregångare då rasar intresset en hel del
Ungeför vilken zoomnivå menar du? Dvs det som står nere till höger på skärmen.
Har jag skalan på 500 meter och flyttar ung en skärmbredd så tar det orimligt lång tid att återskapa kartan men jag är kanske för otålig när samma procedur i androiden sker blixtsnabbt, det är väl det som fått mig att reagera, får kanske "rugga" den men blir ju då utan alla övriga faciliteter som 478:an erbjuder
Testade 276CX med Friluftskartan och Skoterledskartan. "Mest" på detaljrikedom, kanske onödigt då det blir väldigt mycket detaljer på skärmen, snudd på grötigt. Kör själv mest på 200m zoom.
Kör jag iväg pekaren tills skärmen blir helt blank så tar det strax över 2 sekunder innan Friluftskartan och Skoterledskartan är komplett uppritad igen.
Har inte haft möjlighet att jämföra om Android + Frilufts + Skoterledskartan har samma detaljnivå på 500m som GPSen.
Btw, runar@bdtv.se är registrerat i forumet och kommer som felaktig epost.
Har uppdaterat mitt mailkonto
Tackar för din info, att först flytta pekaren från ena till den andra sidan av skärmen och sedan flytta kartan tar några sekunder
Har fastnat lite för nya Zumo xt 5,5" pekskärm handskvänlig som enl reklamen funkar i starkt solljus
Ok, glömde nämna att när jag testade så hade den inga satelliter/position.
Såg att 276CX uppdaterar skärmen lite snabbare när den har kontakt med satelliter och har position. Antagligen går det åt endel muskelkraft att leta satelliter.
Fungerar pekskärmen på XT även med handskar? Eller får du dutta med näsan?
Enl. reklamen går det bra utan näsa
men dom har tydligen inte anlänt från USA ännu
Ok.
Finland har XT-modellerna. Har skickat ett antal kartor till XT-ägare där.
Det var intressant, undrar om prisläget på dessa gps är hos våra grannar
Med tanke på svaga SEK mot EURon så är det nog inte så roliga priser.
Frågade en kontakt i Finland och fick 549EUR till svar. Om det finns billigare ställen i Finland har jag inte aning om.
Nä det är ingen bra affär, närpå en tusing dyrare, iofs skulle det varit intressant eftersom det blir fjällen om någon vecka om corona tilllåter
