Garmin tread
Garmin tread
Har nyligen införskaffat en Garmin Tread 8" och den verkar väldigt lovande, har förutom Kartmans skoterledskarta även Fripro v6 och är nöjd så långt men en sak stör mig lite, jag kan inte välja färg eller bredd på det aktiva spår som visas, om jag sparar det aktiva spåret kan jag välja färg och bredd men först då. Det är väl närmast när man kör på fruset vatten det skulle vara bra med en spårfärg som inte är blå
Någon här som har någon lösning så mottager jag den tacksamt
Snowy
Re: Garmin tread
Post by Snowy »
Hoppas du hittat svar: Har inte Tread utan en Montana 700 som väl har liknande programvara. På den går jag till ett fält som heter "Registrerar aktivitet", d v s där den spårar vad jag gör. Det fältet kommer fram om jag drar ner en rullmeny i överkanten på kartvyn. I högra kanten där finns 4 flikar uppifrån och ned: Först en pil: Spåra mg, som visar tid och sträcka. Därunder ett "i" som visar massor av information, bland annat Färg. Ändrar jag den färgen så behålls det varje gång på GPS:en, däremot inte när jag tittar i Base camp. Fast där är det lätt att ändra om man vill.
Re: Garmin tread
Den förra Tread-frågan om byte av färg på aktuellt spår får jag finna mig i att det inte är möjligt
MEN mer irriterande är arr jag kan inte som på andra Garmin GPS, bocka av alla kartor förutom skoterledskartan och göra en rutt och sedan bocka på Friluftskartan och se rutten där det blir error i kubik och dessutom så har Treaden själv bockat på Frilufts och då blir det förståss bryderi
Någon som har tips på en lösning så blir jag glad och tacksam, vill minnas att det funkade när den var ny, man ska nog ge f-n i uppdateringar om grejorna funkar som man vill ha det
Re: Garmin tread
Jag vill minnas att det fungerar på den Tread som jag har och jag kör med senaste versionen av firmware.
Det som skiljer är modellen på Tread, jag har ju bara den "lilla" modellen.
Har du kollat så automatisk ruttomberäkning fortfarande är avslagen?
Re: Garmin tread
Treaden jobbar en liten stund och säger "äventyrlig led" även om den tänkta rutten bara 2-300 meter på slät mark
Knatad tom ner på skoterleden och försökte med samma resultat
Om jag minns rätt så ska förutom skoterledskartan bakgrundskartan överföras till gps?
Fö så duger jag inte till att få med en bild, har ju kunnat men färskvaran varierar numera, skyller på 80+ :)
Re: Garmin tread
Har du Friluftskartan som bakrund så behöver du bara markera själva ledkartedelarna i skoterlesdkartan.
Då avlastar du gpsen lite, onödigt att skicka in kartdelar som inte syns/används men ändå måste hanteras av gpsen.
Här kan du se hur du skickar själva ledkartedelarna.
viewtopic.php?f=2&t=1764
Kom ihåg att ha gpsen på bilkörning i ruttinställningar.
Re: Garmin tread
Nä Treaden vill inte kännas vid skoterledskartan som mina tidigare gps har gjort
Den gör utmärkta rutter på vägar i Fripro men icke skoterleder med självklart Fripro inaktiverad, inte hela världen men lite irriterande att treaden i detta avseende är sämre än sina föregångare
Skulle vara lite intressant att testa en tidigare programvara ( om det nu går) men inte nu inför en fjällresa
Re: Garmin tread
Tror att 8" har lite problem om det finns för många lager med kartor.
Har du överfört endast skoterlederna från Skoterledskartan eller har du tagit med något mer?
Var försiktig med att backa programvara, höll på att gå riktigt illa för mig när jag testade sånt med min Tread.
