Väder beständighet?
sarrow
Väder beständighet?
Post by sarrow »
Hur väder tåliga är egentligen Garmins GPS:er? Skicka ett mail till Garmin men jag fick inte ens ett svar :( Har satt fast min 60csx bakom min lilla ruta på min rev 600 xrs -07 i en mobilhållare + att jag har den kopplad till batteriladdningen via ciggkabel. Ska den klara av puderkörning och sen ut o pressa på fjället i -10 grader ? Det är ju inge kul om den haverar, det är ju iaf 4000 kr man kastar i sjön. :?
Den är vattentät enl IPX-standarden, du kan ha den under vatten i 5 minuter på 1 meters djup och inget skall hända. (Jag har för mig att specatna var nåt sådant)
Jag har kört med min i allt från regn till -25 och den funkar fint. Dessutom har den vart ute på havet i öppen båt också.
Att inte Garmin svarar är inget konstigt, de svarar i princip aldrig på mail. Sketadåligt, tur att deras GPSr är bättre. :)
sarrow
Post by sarrow »
Mikael wrote:Den är vattentät enl IPX-standarden, du kan ha den under vatten i 5 minuter på 1 meters djup och inget skall hända. (Jag har för mig att specatna var nåt sådant)
Okej då behöver man inte vara orolig då :D ja det är lite kasst att dom ej svarar när man köpt en GPS för flera tusen kronor.
Nöjd med 276:an
Har haft den en säsong och jag är helnöjd. Den har varit med på snöiga turer med skoter, älgjakt i spöregn mm och den har aldrig svikit mig än.
Garmin 276c -07
VW Sharan V6 -02
fredrikl
Post by fredrikl »
enligt spec:en på min Astro (den bygger ju på en 60Csx) så är den klassad enligt IPx7, vilket ska innebära att den klarar 30 minuter på 1 meters djup.
