gpsmap 60csx
Skidoo-Rev-800
gpsmap 60csx
Post by Skidoo-Rev-800 »
Har ett problem med o ladda in kartor i gpsn.
1 gb kortet men helt omöjligt o ladda ner tex 2 kart områden från friluftskartan, säger att jag bara har 896 mb kvar , ta bort kartor o försök igen.
fredrikl
Post by fredrikl »
avinstallera alla uppdateringar till kartorna och försök sedan.
Antar att du använder du 'gamla' Friluftskartan som cirkulerar ute på nätet (är en betaversion och patcharna på garmin.se fungerar ej).
Det finns en bugg i några kartområden så att om någon av dessa är markerade så tycker Mapsource att det inte kommer att få plats i GPSen.
Ta något annat område och testa så fungerar nog allt ok, dock så öser det inte ditt problem då jag antar att du vill just de områden som är felaktiga.
fredrikl
Post by fredrikl »
om man avinstallerar patcharna så fungerar det bra. jag har lagt in omr. 1-4 + skoterkartan i min astro
Skidoo-Rev-800
avinstallerat alla uppdateringar i burk samt gps, kartor funkar nu i gps men efter ominstallation av mapsource har jag nu register problem :(
annars funkar gps bra :)
Startar Mapsource trots registerfelet?
Vad får du för felmeddelande?
Skidoo-Rev-800
att jag har ett register fel mapsource försök installera om, men det går inte har avinstallerat allt, startat om men får samma svar
Hmm, du har hamnat mellan stolarna tydligen. :(
Testa detta först:
GARMIN MapSource FIX
http://path.cz/forum/viewtopic.php?f=20&t=22
Tyvärr så är programmet på Tjeckiska eller liknande, men det kollar upp fel och korrigerar dem. Klicka på vänstra knappen då programmet startar.
(Jag kan INTE språket, jag har provat mig fram)
Här är en Engelsk version, inta lika uppdaterad men testa den, annars så ser du vad som står på knapparna då du kör den Tjeckiska versionen.
http://rapidshare.com/files/10143888/MapSource_Fix.zip
Om du inte vill köra proggen finns ett annat alternativ.
Har du fepplat något i datorns register tidigare?
Om du har så kan detta hjälpa dig (men tar du bort fel så kan HELA datorn krascha, på egen risk alltså). Detta rensar allt, du måste installera om alla kartor+mapsource efteråt.
Starta Regedit (Start->Kör->skriv in 'regedit' och tryck <ENTER>)
Gå till HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin och ta bort Garmin
Gå till HKEY_CURRENT_USER\Software\Garmin och ta bort Garmin
Skidoo-Rev-800
Nu funkar det, blev lite trimmning av register filer och nyinstallation av mapsourcen
Tack för hjälpen
sarrow
Post by sarrow »
fredrikl wrote:om man avinstallerar patcharna så fungerar det bra. jag har lagt in omr. 1-4 + skoterkartan i min astro
hur gör man för att avinstallera dessa? Håller på och lägger in 300 filer på 200mb och han vägrar
sarrow
Post by sarrow »
verkar som det är nåt fel på område tre för mig.
Det finns fel i områdena, även i original-versionen utan patchar och Sportsmanship supportar inte 'internetversionen' av gamla Frilufts.
Det du får göra är att försökalokalisera vilket segment i område 3 som ställer till det.
Kör 'bubbelsort'
Markera 1/4 av karta och skicka in, går det ok, ta nästa 1/4.
När du hittat felaktiga 1/4. Ta 1/4 av den delen osv.
Efter du lokaliserat de felaktiga segmenten så är den enda lösningen att antingen inte skicka in dem i GPSen eller så får du åka iväg med mössan ihand till närmaste ÅF och fixa PRO-versionen.
Ett tips, Norrkust Marina brukar kunna ge fina priser på kartor (och GPSer). Prata med Kent och hälsa från mig.
