Skapa rutt av spår
Skapa rutt av spår
En enkel fråga...
Kan jag i MapSouce skapa en rutt av ett spår?
Mvh.
R
Hmm, inte vad jag vet. Inget man bara löser med ett klick.
Skicka in i GPS och skapa backtrack. :)
Annars så kanske man kan använda GPSBabel, har egentligen aldrig testat göra nåt sådant.
Ja, en enkel fråga var det, men ingen enkel lösning... :?
Jo backtrack kan jag använda, men jag hade lust att ha en samlig av olika rutter.
Går visserligen att skapa en rutt i MapSouce, men den väg jag vil ha kräver en massa waypoints. Annars väljer programmet en helt annan väg, dock med samma mål.
Vad är GPSBabel?
Mvh.
R
GpsBabel är ett program för att konvertera mellan olika GPSprogramformat. http://sourceforge.net/projects/gpsbabel/
Det jag filurade på var att konvertera spåret till något textbaserat format, och sedan ändra lite så att det blir en Route istället för Track (Ozi har ett enkelt format) och sedan konvertera tillbaka det till Garmin.
Problemet som jag ser det med konverteringen är att ett spår innehåller en jäkla massa punkter, och en rutt inte gör det. GPSen kan väl som mest ha 256 punkter i en route (kan varie i olika GPSer).
Tack för hjälpen. Precis som du säger så innehåller ett spår en massa rutter vilket inte en rutt gör.
Jag får fundera och klura lite.
// R
Du kan använda Mapsource för att reducera spåren genom att klicka på spåret och välja filter. Sedan skriva in ex. 2000 meter på reduceringen och du får ett spår som har punkter med minst 2km mellanrum.
