Har snön kommit till dig?
- TurboTorung
- Ledjägare
Säsongen börjar att närma sig och idag har snön kommit på allvar till Lycksele. Kommit ett par dm blötsnö och Lse-ungdommarna var nere på Shell och tankade dunkarna. Dom skulle visst till Stöttingfjället och köra i morgon. Själv går jag och önskar att det töar bort.....*förvånad* och att det blir 30 grader kallt ett par veckor. En riktig tjäle och kärnis skulle inte skada innan snön kom.
Hur ser det ut hos dig?
Garmin 276c -07
VW Sharan V6 -02
Garmin 276c -07
VW Sharan V6 -02
Det är nackdelen att bo nära havet i början på vintern. Här i södra dalarna har vi konstant minus och 10 cm snö.Mikael wrote:Vi har HAFT 10 cm snö. Var så nära att åka ut och rasta maskinen på gatan i Torsdags, men nu kan man klippa gräset igen.. *morr*
- TurboTorung
- Ledjägare
Gjort mig redo...
Idag laddade jag batteriet till min skoter så det kanske blir en tur till helgen då man är ledig igen. Bara att hoppas att den snö som kommit i helgen ligger kvar. Fast det skulle fått frysa först.
Garmin 276c -07
VW Sharan V6 -02
Garmin 276c -07
VW Sharan V6 -02
Första skoterturen
Äntligen har man fått rasta av skotern. Hela 7 mil blev det.
Jag var i Kroksjö (väster om Lycksele) och körde. Körde mycket ospårat, men det var inga problem då man har skoterleden på GPSen.
Ca 40 cm snö var det och på myrarna kunde man burka så man fick fullt med snö i ståbrädorna. Underbart!
Måste nog upp igen för här nere i Umeå går det ej att köra.
Jonas i Sävar
Jonas i Sävar
- TurboTorung
- Ledjägare
Lite som att svära i kyrkan, men jag har ingen egen skoter så jag vet inte hur det ser ut utanför stan, men här kan man utan problem köra. De har redan haft den första hundslädturen från flygplatsen och körde upp spår med skoter så det finns tillräckligt i all fallTurboTorung wrote:Hur mycket snö har ni? Låter skoj att guide´a men är det som andra jobb att man blir less ibland? Skulle i alla fall vara ett drömjobb för mig....
Det jobbiga var att man sällan, på gränsen till aldrig, kunde njuta av färden, utan man var hela tiden uppmärksam. På en vanlig tur tittade jag mer bakåt för att se att det inte var några problem, än jag tittade framåt. En del kunde dock köra skoter. Hade en ensam tur med två tjejer i 20-årsåldern från Kanada och de kunde definitivs köra skoter så det var en riktigt kul tur. Ibland var det dock inte lika bra och på våren hände det att gästerna lyckades köra fast mitt på leden. Just innan jag slutade var jag ute på en tur där jag mer skottade och drog upp skotrar än körde.
- TurboTorung
- Ledjägare
Det verkar som det är här man ska köra skoter men problemet är att älven inte har frusit åt än. Idag skulle jag själv på en tur men min batteriladdare hade spelat mig ett spratt och inte laddat mitt batteri. Lamporna på laddaren lyste men det verkar som batteriet inte tog åt sig laddningen.
Såg dock ett par killar som var ute och körde skoter idag, turligt nog inte på älven....man blev lite sugen.
Garmin 276c -07
VW Sharan V6 -02
Garmin 276c -07
VW Sharan V6 -02
- TurboTorung
- Ledjägare
Änteligen.....
....fick man ut och köra lite skoter. Var ut till min skoter och körde en sväng nu när batteriet laddats några dagar....så skoj....synd bara att snön inte vill komma på allvar.
Var i alla fall och lämnade in med Ctek-laddare på OKQ8. Dom hade aldrig varit med om att deras laddare inte funkar men skulle skicka den till dom som tillverkar laddarna och be dom kolla den.
Garmin 276c -07
VW Sharan V6 -02
Garmin 276c -07
VW Sharan V6 -02
