Ändra färg på lederna
Jag har skapat några olika färgalternativ för leden i skoterledskartan autoroute
kanske fungerar även på den vanliga? någon som har den kan kolla.
instruktion
spara och packa upp .zip filen på din dator
i mappen där skoterkartan installeras (c:\program\garmin\snowmobile på min dator) så ligger en fil som heter 00000001.typ
ta en kopia på denna fil (om du vill kunna återställa)
kopiera därefter in någon av de .typ filer som jag/mikael gjort till mappen.
Starta Mapsource och kolla skoterledskartan, nu bör dina leder ha bytt färg. om du får ett felmeddelande så har du förhoppningsvis kvar originalfilen och kan då kopiera tillbaka denna.
ha alltid mapsourse stängt vid kopiering..
Om du har en fräsch version av programvara i GPS så ska färgvalet även följa med till GPS vid ny nedladdning av kartan.
OM inte så testa uppdatera GPS:en (kolla www.garmin.com hur man gör).
OBS!! originalfärgerna återställs vid uppdatering så då måste du kopiera dit den nya 00000001.typ filen igen om du vill fortsätta med justerad färgsättning...
mycket nöje.
PS/ om någon vill ha en speciell färgkombination
ge mej en hint...
instruktion
mycket nöje.
ge mej en hint...
ny version med fler typ filer
även Mikaels versioner finns med..
låt mig få veta om ni vill ha ytterligare versioner?
har testat dessa i 276C ock dom fungerar lite olika bra under olika förutsättningar (kartor) men det bör finnas varianter som fyller de flesta behov..
själv tycker jag geting/varningsband är rätt cool men kanske blir lite "gryllig" i längden.
sen beror det på vilken GPS och vilket glas man har på ev. glasögon...
/jonny
/jonny
Denna fil är ett exempel på hur du enkelt kan hoppa mellan olika färger
packa upp och kopiera denna fil i så många olika versioner du vill och lägg på skrivbordet.
1:Namnge tex som den färg på leden den skapar.
2:editera (med notepad)varje .bat fil så att den motsvarar var dina TYP filer ligger och då helst med rätt färg förståss..
3:klicka på den färg du vill ha före du startar Mapsource.
fungerar så här:
kopiera- sökvägen till där du har TYPfilen------------------------------------sökvägen dit filen kopieras (där kartan ligger)
copy "C:\Program\Garmin\Snowmobile\typfiles\Geting\00000001.TYP" "C:\Program\Garmin\Snowmobile"
"" fnuttarna behöver vara med om du har mappar som har mellanslag i namnet... ex: program files " fnuttar gör att det fungerar ändå..
/jonny
fungerar så här:
/jonny
- Geting.zip
- Ändra färg
- (181 Bytes) Downloaded 360 times
En ny version av byt färg program...
http://www.elvelin.se/ledcolor-val.zip
packa upp i ex: c:\program\garmin\snowmobile\typfiles
lägg en genväg till snowmobile.bat på skrivbordet
tuta och kör...
PS/ du måste som vanligt ladda ned kartorna igen till GPS för att förändringen ska slå igenom där.
och ha alltid Mapsourse stängt när du startar .bat filen
mapsourse startar när du är klar med valet av färg.
/jonny
tuta och kör...
/jonny
Ja BAT känns som att komma hem! då vet man vad som väntar...
Om någon som har kunskapen känner för ett mer exklusivt program så tar jag gärna emot, men denna lilla batsnurra verkar fungera fint tills vidare.
lätt att byta färg mellan båt-bil-skotersäsong och kanske efter humör..
dessutom kanske du slipper åtgärda uppdateringstjänsten.
Keep up the good work!
/jonny
/jonny
Kunskapen om att göra ett program det har jag, det är den där förbaskade tiden som jag inte har lika gott om.
Skall se om jag kan hafsa ihop nåt.
Antar att det är bra om man har TYP-filerna utanför programmet så att användaren kan lägga till egna i programmet, om denne vill.
Vet inte om det enkelt går att lösa så man kan se exempel på ledutseendet i TYPfilsbytarprogrammet.
- TurboTorung
- Ledjägare
