Arctic Cat boggie KÖPES!
Vill du sälja, köpa eller byta nåt. Skriv här...
Locked
Komplett boggie till ex. Thundercat MountainCat, Crossfire-modeller eller liknande köpes.
Skicka PM eller mail till mikael@kalix.net
ulstefan
Post by ulstefan »
Ska du uppgradera YAMAHAN :D :D :D
Stefan....
Jajjomen, är rappande matta som irriterar mest och No-Slip är inte aktuellt då jag isf måste köpa ny matta. :(
Byta matta för no-slip?
Varför det?
ankaon
Post by ankaon »
Polaris Titan Adventure 2018
Garmin 276CX
Har kikat på den lite och Panthera-boggien är inte den bästa boggie (läs: ganska dålig) som Arctic har producerat.
ô-Man wrote:Byta matta för no-slip?
Varför det?
Mattan är inte fullklippt. Och jag vill varken klippa upp hålen och sätta mattjärn på en så gammal matta. (+13000km på mattan).
Den dagen mattan ger upp så blir det en fullklippt matta, antagligen en Intense eller liknande, har inte kollat så mycket på det.
Är dessutom (förutom rappande matta) intresserad av den fina mattvinkeln som Arctic har.
Kan även tänka mig något boggie för ca 365 matta, om nu Arctic har sådan. Dock måste det vara från något av de större Arcticarna då RXen inte är någon flugviktare.
ankaon
Post by ankaon »
Har inte panteran och t-cat samma boggie?
Garmin 276CX
Inte riktigt, Pantera har overloads osv som iofs går att ta bort.
Va fasiken, jag kontaktar tjommen så får jag se vad som händer.
Det kanske blir en RX Pantera 1000 ;)
Bra att du hittade annonsen.
ankaon
Post by ankaon »
Overloaden är ju bara ett par hjälpfjädrar, vad skiljer mer?
Garmin 276CX
Du behöver ju inte klipsa hela mattan i de fall du klipper upp hålen.
Panteraboggien börjar sin färd till mitt garage på Måndag.
Vet ej exakt vad mer som skiljer dem åt, jag _tror_ att Pantera-boggien dessutom är kraftigare/tyngre.
Återkommer med hur resultatet blev, detsamma gäller med Xenonlysen som jag utlovade en bild på. Har inte blivit av men skall försöka fixa det imorrn då vi drar iväg på en sväng.
Nuså, efter att ha ödslat bort 4 timmar på en ritning från en tjomme i USA (kastade ritningen i soptunnan).
Utgick från originahålen på Cat-chassit och förskjöt hålen relativt med drivaxeln som bas.
Så nu efter 7.5 timmars jobb så sitter Arctic Cat Pantera 1000 boggien i RXen och det ser bra ut, mycket trevlig mattvinkel fram.
Skall fixa lite bilder ikväll då jag skall testa den, skall också passa på och ta några utlovade kort på Xenon-lysena.
Locked
