Ny uppdateringsklient.
Uppdatera skoterkartan. Om inte detta görs vid årsskiftet, så slutar klienten att fungera.
Jag kommer också att stressa mailservern lite och skicka ut ett påminnelsemail till alla.
lidde
Post by lidde »
Nybörjare som jag är måste jag ställa frågan, gäller det även mig som fick min första karta för någon vecka sedan?
Väntar på både snö och skoter:(
Kör uppdateringsprogrammet för att vara på den säkra sidan.
Kostar liksom inget och man använder inte en gammal karta eller liknande av misstag då.
Som Micke säger så kostar det inget att köra uppdateringsprogrammet.
En rekommendation är att köra det men nån veckas mellanrum. Det dyker alltid upp förändringar i ledsystemen, som gör att Micke reviderar kartan.
Det gör kartan levande, och de ändringar som ni har skickat in till Micke kommer med i kartan.
Måste skryta lite på kartan:
* Ni som köpt kartan har ett privilegium. Det är den mest kompletta skoterledskartan i Sverige.
* Denna skoterledskarta har den mest riktiga leddragningen (Om man nu kan skriva så). Detta tack vare er.
* Denna skoterledskarta är Sveriges mest dynamiska och har bästa uppdateringsfrekvensen på grund av uppgraderingsklienten.
Andreas wrote:Måste skryta lite på kartan:
Kan bara hålla med :D Detta är den i särklass bästa kartan på marknaden för GPS-enheter och snöskoter!
lidde
Post by lidde »
Blir intressant att testa i vinter :)
Kom att tänka på en detalj...
Leden från Jäkkvik över jäggaure vidare till hornavan( i saudal) hade ju en skylt "leden nedlagd" var det tillfälligt eller permanent. Jag tror det var permanent eftersom isen på jäggaure inte var något vidare bra vintern innan heller. Vad säger ni andra som härjar i området?
Meddela gärna mig så jag vet.
Om den skall bort så är en liten bild med en markering på vilken led som skall bort bra att skicka med i mailet.
Vill ju inte ha med någon led som inte finns, speciellt inte när det är vatten inblandat. :(
Adventure
Post by Adventure »
Enligt mina källor så var leden "tillfälligt" avstängd i stort sett hela vintern pga dålig is.
lidde
Post by lidde »
Låter bra, hursomhellst så kör man ju där ändå :)
fredrikl
Post by fredrikl »
vi ska upp till stugan i Jäkkvik nu till påsk, då kan jag kolla upp den leden.
