Strömförsöjning utan batteri
Tänkte montera en Zumo 550 på en ski-doo rev-xp 800, nån som kan ge mig förslag hur man fixar det? Placering?Elförsörjning?
Ta reda på om ni har likspänning eller växelspänning (numera har de flesta likspänning). Enklast kollar man det med en voltmätare.
Likspänning = bara att plugga in någonstans, sno från instrumentbelysningen eller liknande.
Växelspänning = likriktare+kondensator. + resp - direkt till GPSen UTAN att koppla - till chassi.
Givetvis, kolla så att GPS pallar med 12v (vilket de flesta gör).
Re: Strömförsöjning utan batteri
Kika runt i forumet. Det finns massa trådar med monteringstips.Niklas wrote:Tänkte montera en Zumo 550 på en ski-doo rev-xp 800, nån som kan ge mig förslag hur man fixar det? Placering?Elförsörjning?
- Whovally
- Ledjägare
- Contact:
Jag har en -91 Indy 500 SKS (utan batteri) och undrar om det är någon som vet om det är likström eller växel ström i en sådan? Jag anntar att min 60CSx vill ha lik ström?
Det står att den klarar 8-36V och då borde jag även orka driva den på tomgång......eller?
GPSen vill ha likspänning och en grov gissning är att en sådan gammal skoter har växelspänning.
Säkrast är att skaffa en likriktare från Clasohlson, Biltema eller liknande och koppla in.
Mäta sedan efteråt med spänningsprovare, du borde få en 18 volt.
Var noga med att skilja på likriktade + och -. Dessa får ej komma i kontakt med skoterns chassi eller statorkabel.
Hejsan.
Likström eller växelström är inget egentligt problem, det är bara att montera in en 4-diods likströmsbrygga och vips har du likström. En sådan lösning fungerar också suveränt ifall du inte (mot förmodan) vad som är plus eller minus i en krets. Lägg bara in en likströmsbrygga och du har likström.
Nackdelen med detta är att du får en flytande jord. D.v.s. du kan inte montera in minuskabeln i chassiet, utan den måste direkt in på bryggan...
Är du osäker på likström eller växelström, använd brygga.
//Andreas
//Andreas
- Whovally
- Ledjägare
- Contact:
Tack för hjälpen. Jag är inget elsnille, men en likriktare ifrån Clas i sjön borde jag få dit, annars kommer jag hit och frågar
Skulle en sådan funka? http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=21083968
Den funkar bra... Har precis en sån själv!
Synd att den är så dyr bara...
**Lynx 850 DS BoonDocker-18**
**Garmin 276c**
" It´s not the fart that kills, it´s the smell"
**Garmin 276c**
- Whovally
- Ledjägare
- Contact:
Jag vill dubbelkolla att jag fattat det rätt. På stift 2 ifrån vänster kopplar man in + växelström och på stift 3 - växelström och stift 1 får jag ut + likström och på stift 4 - likström?
Bilden är upp och ner
Jag är inte trög, jag har bara otur när jag tänker
- 90051.jpg (4.87 KiB) Viewed 14974 times
Helt korrekt, förutom att växelström innehåller både + och - så det spelar ingen roll vilken växelströmskabel du kopplar var.
Kom ihåg att inte, under några som helst förutsättningar, koppla -likström till chassijord.
- Whovally
- Ledjägare
- Contact:
Tack för hjälpen!!!
Hoppas att tomten kommer med STORA och hårda paket åt er alla
- Whovally
- Ledjägare
- Contact:
Nu är jag här med en ny fråga ang. nätström till min GPS. Om jag anv en USB laddare är det då inbyggd likriktare i en sådan eller måste jag sätta på en likriktare på skotern ändå?
Jag har ingen USBladdare men en ren gissning är att USBladdare mest troligt blir jätteglad om den får liksspänning.
Tror inte att de som gjort laddaren hade växelström i åtanke då de gjorde den.
