Mapsource tar en omväg
Vet ej om detta fel har varit tidigare, eller om det kom efter nya kartan.
Hur som helst.
Jag försöker skapa en rutt från Moberg (se waypoint).
Trotts att jag har ett delmål. Så väljer MS att ta en jäkla omväg. Precis som om leden inte hänger ihop.
Någon kanske kan kan titta på det och testa om ni lyckas bättre
Skickar med rutten och waypointen, samt en jpg bild som visar var jag egentligen vill köra.
Den gröna linjen är önskad rutt
Den blå linjen är MS rutt.
Rosa krysset är ett delmål.
Moberg.gdb
(9.43 KiB) Downloaded 268 times
Förstår inte hur du fick den rutten.
När jag laddar in din GDB-fil så blir den som du beskriver, dvs blå, beräknar jag om den så blir den som du tycker den skall vara, dvs grön
Skapar jag den på nytt med de delmål som du har så blir den som du vill att den skall bli, dvs grön.
Har du den senaste kartan?
Mysko. Så blir det ej hos mig.
Hur mycket jag beräknar om rutten, så vil den ta den "blå" vägen.
Versionen på MS är 16.13.7
Nyligen uppdaterad från dig. Och jag använder skoterledskartan Autorouting GPS.
Även om jag ändrar lite på wp så blir det samma visa.
Moberg.gdb
(9.43 KiB) Downloaded 278 times
Aha, jag har hittat felet. Gå in i din Mapsource, Redigera->Inställningar.
Gå till fliken rutt och kolla där. Jag kan nästan garantera att att du har "Undvik U-svängar" i bockad.
Svängen vid "Delmål" är så skarp så Mapsource räknar det som en U-sväng.
Så jälka töntigt. Tackar.
Vilken tur att man inte är i hemma i Norge och kör. Där finns det hårnålslurvor lite varstans. Kunde ha bjudit på problem då :-)
