Uppdatera skoterkartan?
Måste man varje gång man ska uppdatera skoterkartan i gpsen lägga in både kartorna och skoterkartan? Eller går det att lägga skoter kartan på gpsens hårddisk och dom andra kartorna på minneskortet?
När du valt kartor i Mapsource och skickar dem till GPSen så kombinerar Mapsource ihop alla kartor till en enda stor fil som heter GMAPSUP.IMG
Man kan inte lägga till eller ta bort filer från den jättefilen.
Huruvida man kan lägga skoterkartan på en minnesplats och resten av kartorna på en annan minnesplats kan jag inte svara på då jag inte har någon Zumo att feppla med.
På vintern har jag endast Frilufts+Skoterleder i GPSen, på sommaren kör jag med City Nav + Bluechart.
Sedan har jag dessutom färdiga Mapsourcefiler som jag bara dubbelklickar på så startas Mapsource med korrekta kartor markerade så det bara är att klicka på "Skicka till enhet" direkt.
Jag har en fråga i samma ämne.
När man ska uppdatera/byta kartor i GPSen så måste man ju ladda in samtliga kartor igen. Alltså om jag har FriPro och skoterledkartan i GPSen och ska uppdatera skoterkartan så måste jag ju ladda in FriPro också annars blir det bara skoterkartan.
Så till min fråga. Jag har CityNav på GPSen också, förinstallerad. Varför försvinner inte den varje gång jag laddar om kartorna(som tur är)?? Är det för att den är en egen fil i GPSen?? Och FriPro och skoterkartan tillsammans blir en egen fil, GMAPSUP.IMG, som du skrev.
Har jag förstått det rätt??
Visst är det så att om man skrapar ihop en fil med skoterleder och tex bluechart och sparar den filen i datorn (skoterleder)
Sedan uppdaterar jag skoterlederna som vanligt.....Då blir den sparade filen med min kartuppsättning oxå uppdaterat!?
Hoppas ni fattar!
Annars måste man ju spara om kartuppsättning varje gång man ska uppdatera skoterlederna!
Hoppas ni fattar!
City Nav ligger i ett eget minnet som inte kan påverkas av Mapsource. Denna karta kan endast förändras med hjälp av firmware-patchar.Strider wrote:Jag har en fråga i samma ämne.
Om du skickar in Bluechart, Frilufts, CityNav och skoterledskartan i GPSen och sedan kör du uppdateringsprogrammet och hämtar ner nya kartor så uppdateras kartorna i Mapsource. GPSen får dem inte automatiskt.Bearcat wrote:Visst är det så att om man skrapar ihop en fil med skoterleder och tex bluechart och sparar den filen i datorn (skoterleder)
Hoppas ni fattar!
För att GPSen skall få dem måste du skicka in dem i GPSen på nytt via Mapsource.
Din fråga är, antar jag, om du sparar en GDB-fil med markeringar och laddar in den i Mapsource. Svar ja, då skickas de senaste kartorna till GPSen då du klickar på skicka till enhet.
GDB-filen säger bara till vilka kartor som är valda, den innehåller inga kartor.
...och innan man börjar flytta, kopiera och ändra namn på innehållet i sin Zumo (eller andra Gaminmodeller där man får upp GPS'en som en USB-disk i utforskaren) så kommer här ett lite välmenat råd som kan spara mycket ångest och strul i framtiden:dem1000 wrote:Om man laddar in dom kartor man vill ha "permanent " och döper om filen i gpsen till gmapprom.img blir den kvar.
Sedan kan man uppdatera andra kartor utan att dom permanenta påverkas.
(zumo 550)
Ta backup på ALLT i din GPS INNAN du gör något med den!
Det gör absolut ingenting om du kopierar över allt från GPS'en till hårddisken och dessutom bränner ner det på en DVD eller extern disk det första du gör när du ansluter GPS'en till PC'n nästa gång.
Det låter nästan som att du har råkat ut för detta =)65nord wrote:...och innan man börjar flytta, kopiera och ändra namn på innehållet i sin Zumo (eller andra Gaminmodeller där man får upp GPS'en som en USB-disk i utforskaren) så kommer här ett lite välmenat råd som kan spara mycket ångest och strul i framtiden:dem1000 wrote:Om man laddar in dom kartor man vill ha "permanent " och döper om filen i gpsen till gmapprom.img blir den kvar.
(zumo 550)
Jag brukar inte använda sparade gxx filer, då jag är lite slö & glömsk. Jag brukar istället hämta ut katuppsättningen från gps'en och sedan trycka in samma kartuppsättning igen...Bearcat wrote:Tack! Förstod att det måste vara så! (Perfetkt)
Då kan man ju använda sina sparade Gxx filer!
